lettura dati tramite porta obd
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta...
Ho aquistato un'interfaccia elm-327 da collegare alla porta della diagnostica x aquisizione dati della centralina (compresi errori)e loro visualizzazione sul carpc mediante sw, ad esempio Scantool... volevo sapere se qualcuno di voi del forum lo ha già fatto e che problemi ha trovato.... ho paura di fare qualche guaio...
grazie!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
delfinoblu00
Re: lettura dati tramite porta obd
Messaggio da delfinoblu00 »
Ciao, prova a chiedere a Retz, forse lui ne sa qualcosa di collegamenti all'odb! :roll:
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
Retz
Messaggio da Retz »
:mrgreen:
chi io? noooo :-w)
:razz:
scherzi a parte ho provato tempo fa a costruirmi l'interfaccia ma ho avuto problemi col software.. ne ho provati 1000 ma neanche uno mi faceva accedere ai dati.. la seriale comunicava ma qualcosa mi impediva di leggere :oops:
poi mi son stancato e ho lasciato stare..
(sulle vw e audi invece andava a meraviglia.. vedevo anche i dati in tempo reale)
comunque posso assicurarti che anche se sbagli non succede niente di strano.. tutte le linee sono optoisolate quindi no hai problemi ;-) pensa che mi ero costruito da solo anche il connettore con dei pinstrip vecchi che avevo in garage.. se non è esplosa la mia leona con tutte le prove che ci ho fatto, di sicuro anche la tua resisterà :D
per di più se hai preso un'interfaccia seria già fatta :thumbleft:
che software ti fanno usare? uno generico o uno dedicato?
ciaooooo
PS: fra 5 settimane mi arrivano in lab un paio di oscilloscopini nuovi che possono leggere direttamente il CAN BUS :applause:
Headlightman
Ciao Retz, grazie per l'interessamento..!
Mah, ho preso un po' di coraggio e ho provato a collegare 'sta interfaccia..!! Penso di NON aver fatto danni, in quanto non ho alcun problema.!! Veramente figo, vedo i dati di una marea di sensori,in valore numerico.. giri, velocità, temperatura acqua, pressione carburante, tensione dell'impianto elettrico, mi sembra anche temperatura olio, pressione atmosferica, pressione del gasolio e temperatura e molti altri ancora...
poi a seconda dei sw usati riesco a leggere altre cose, tipo lo sforzo in percentuale del motore (cosa molto interessante), il consumo istantaneo visualizzandolo in vari modi (anche in litri/ora). Addirittura certi sw hanno tipo un cruscotto virtuale, con contagiri, tachimetro e temperature. L'aggiornamento è in tempo reale, veloce, guardando la lancetta del contagiri del cruscotto virtuale si sposta con la stessa velocità di quella della macchina! Sempre a seconda dei sw si può avere i grafici al posto dell'indicazione numerica. Addirittura alcuni hanno la possibilità di fare prove tipo accelerazione da 0 a 100 km/h!Poi ho accesso agli errori della centralina e allo storico, con possibilità di resettarli e spegnere le spie (forse). Logico che non ho la possibilità di andare a scrivere nè modificare nulla nella centralina a livello di parametri, ho la sola lettura dei dati.
I sw utilizzabili sono Scantool, digimoto, proscan, scanmaster... tra di loro cambia la grafica e le visualizzazioni, più o meno hanno le stesse funzioni.
L'interfaccia l'ho presa ad hong kong , 25 euro spedita. :)
Funziona anche a motore spento con il quadro sul secondo scatto (on). Il problema è che la porta della diagnostica rimane sempre alimetata, quindi a quadro spento sull'interfaccia il led POWER on obd rimane acceso..il led odb rx lampeggia di tanto in tanto... non mi piace proprio questa cosa e quindi non penso la lascerò sempre collegata anche se mi piacerebbe... ma alla lunga ho paura di fare dei danni..!
Retz
Messaggio da Retz »
:D 25 euro e basta? :roll:
wow.. interessante :applause:
PS: belli i prog in tempo reale, li avevo anche io ma con il mio hardware autocostruito andavano solo sulle Audi e VW :oops:
se costa così poco tanto vale prenderlo già fatto :mrgreen:
delfinoblu00
Headlightman ha scritto:Ciao Retz, grazie per l'interessamento..!
Ciao Headlightman puoi dirmi da dove hai acquistato su internet l'interfaccia ODB, vorrei acquistatrla ank'io! :roll:
Ed i software che citi erano a corredo o li hai trovati in giro?... Potresti dirmi come fare a scaricarli? 1000 grazie! :)
Headlightman
ho speso forse meno, 3euri e 70 lo scatolotto ed il cavo e 19 e e rotti per la spedizione. L'aspettata 15 giorni. L'ho comprata su ebay da un venditore ad hong kong, non ricordo più bene come si chiami il negoziante, szikid o qualcosa di simile. comunque basta mettere come keyword di ricerca OBD ELM327, risultati ne escono un casino.il programma a corredo con l'interfaccia è Scantool, gli altri me li hanno passati.. :)
delfinoblu00
Su ebay ce ne sono talmente tanti... quale scegliere x non sbagliare??? :scratch:
Headlightman
delfinoblu00 ha scritto:Su ebay ce ne sono talmente tanti... quale scegliere x non sbagliare??? :scratch:
l'ho scritto in un pm!
delfinoblu00
thanx!!! :D :D
lupak
Messaggio da lupak »
Che impostazioni hai usato ?
A me da sempre errore di comunicazione, pare che la centralina non comunichi con l' interfaccia(gia' provata con altre auto e funzionante.)
La mia è una 307 staton del 2002 2.0 hdi fap 110cv.
Peugeot 307 2.000 HDI 110 CV Fap imm 07/2002
Cerchi in lega 16" Gomme 205/55/16 Michelin primacy 3
Headlightman
lupak ha scritto: Che impostazioni hai usato ?
anche a me ogni tanto da questo problema... ma al secondo tentativo funziona sempre. Hai il quadro su ON ? Lei non funzia al primi scatto, anche se i led sopra lo scatolotto sono accesi...
Che tipo di interfaccia hai?
Non ho impostato nulla, ho messo i driver dell'intrfaccia e dopo i programmi.... ha funzionato senza cambiare nulla.
lupak
Ho provato con il quadro su on sia al primo scatto, poi al secondo , ma niente.
Ho un elm 327 usb .
Da quello che ho capito vedo dialogare l' interfaccia per capire che tipo di protocollo usa ma l' ecu non risponde (lo vedo dai led perchè il led rx dell' obd non lampeggia)
Headlightman
che sw usi?
Scantool fornito assieme all'interfaccia o altro?
lupak
Si, ho provato quello ed altri free.
