Chiusura automatica cristalli
evolvx
Messaggio da evolvx »
Salve a tutti, oggi mi hanno consegnato la peugeot 207 energie, mi sono accorto che alla chiusura della macchina i cristalli restano aperti e non si alzano autoamticamente, in peugeot mi hanno detto che è normale, ma non esiste nessun modulo per evitare che i cristalli restino aperti ?
grazie a tutti
furfante69
Re: Chiusura automatica cristalli
Messaggio da furfante69 »
se intendi chiuderli col telecomando nn è possibile :thumbdown:
evolvx
si intendo chiuderli con il telecomando, ma non esiste nessun modulo ?
furfante69
nn saprei... mi sembra che andando in officina autorizzata potrebbero attivare questa funzione... (come nella 407 di mio papà)...semplicemente cambiando i parametri della BSI.. :thumbright:
prova ad andare in conce... :-w)
Flea
Messaggio da Flea »
ehhhhhhhhhh magari e si potesse!!!!! :mad: :mad: :mad:
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
francis
Messaggio da francis »
no non credo abbia questa funzione, ed è scandaloso visto che ce l'ha anche la Stilo di mio padre che è del 2004 :mad:
208 1.6 e-HDi Allure 115cv
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
Per vederla cliccate QUI !!!
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
per ragioni di sicurezza non credo che mettano piu questa opzione
Alfa GT Collezione
eddy207
Messaggio da eddy207 »
ma nemmeno se viene montato l allarme li chiude?ciao
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
furfante69
eddy207 ha scritto:ma nemmeno se viene montato l allarme li chiude?ciao
se l'allarme è munito dell'apposito modulo... credo di si.. :scratch:
hobie82
Messaggio da hobie82 »
ciao...beh so che molto probabilmente la mia (407) e la tua avranno "software" diversi...ma sulla mia per farli chiudere basta tenere premuto il tasto "chiusura" un po + a lungo...come si dice....tentar non nuoce...fammi sapere :binky:
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
furfante69
hobie82 ha scritto:ciao...beh so che molto probabilmente la mia (407) e la tua avranno "software" diversi...ma sulla mia per farli chiudere basta tenere premuto il tasto "chiusura" un po + a lungo...come si dice....tentar non nuoce...fammi sapere :binky:
ma io nella mia 407 nn ho questo problema.. funzionano all grande :thumbleft:
il fatto è che questo accessorio nn è presente sulla 207 :thumbdown:
hobie82
aaaaaaaa :oops: ...ok
claus
Messaggio da claus »
non si puo fare,devi mettere l'antifurto,e tramite il telecomando quando lo inserisci, si chiudono anche i vetri :roll:
Ultima modifica di claus il 22/11/2008, 16:19, modificato 1 volta in totale.
Soldatino
claus ha scritto:no si puo fare,devi mettere l'antifurto,e tramite il telecomando quando lo inserisci, si chiudono anche i vetri :roll:
io ho l'antifurto originale............ non avrei mai fatto mettere un aftermarket
non ho provato ancora questa funzione .. farò sapere
Alfa GT Collezione
micmen
Messaggio da micmen »
Io ho sia l'allarme volumetrico che l'antirapina, ma l'elettrauto della mia conc. mi ha detto che purtroppo di base non è possibile avere la chiusura automatica quando si aziona l'antifurto. Lui sulla sua 207 ha fatto una piccola modifica e mi ha detto che a fine garanzia se voglio me la fa. L'unico problema è che dopo, l'illuminazione della pulsantiera della portiera lato guida non funzionerà più.
Peugeot 207 Energie 1.4 HDI
