Valvola EGR? pompa HP?
Ciao a tutti,
scusate l'ignoranza ma leggo spesso di sostituzione valvola EGR e sost. pompa HP : Qualcuno saprebbe spiegarmi
cosa sono e se eventualmente andranno sostituite regolarmente? Cosa + importante : quanto costano rispettivemente?
Peugeot 407SW 2.0HDI Tecno Sport Pack 136cv azzurra metall. Dic.2004 mascherina con profilo cromato , doppio scarico DX/SX , EGR tappata, antennino orig. ridotto ,luci posizione ambra(come strumentazione interna)
- Ricca
Re: Valvola EGR? pompa HP?
In parole semplici semplici...
Valvola EGR:
E' una semplice e dannatissima valvola che ad intervalli stabiliti dall'elettronica, aprendosi, fa passare una parte di gas di scarico uscenti dal motore e li ributta in aspirazione.
Il perchè: bruciando per la seconda volta dei gas combusti, otteniamo particelle molto più piccole delle cosiddette polveri sottili!!!
Il funzionamento: funziona solo fino a determinati giri del motore. Si tappa completamente quando i giri del motore salgono e serve solo aria pulita e carica di ossigeno.
Siccome ha a che fare con soli gas di scarico, tende ad inzozzarsi facilmente... e spesso si inchioda e da qui l'origine degli strappi e di alcuni mal funzionamenti che i nostri motori a gasolio conoscono.
Non è un oggetto di consumo e non andrebbe MAI cambiata..
Si cambia solo se si rompe... e spera di essere ancora in garanzia!
Pompa HP.....
Non so a cosa ti riferisci..
Forse Pompa High Pressure???
Quindi la turbina?
Valvola EGR:
Pompa HP.....
Quindi la turbina?
EX Peugeot 407 Sport Pack Techno (12/2004) Grigio allumio - Fari Xeno - Luci di posizione Philips BlueVision - 136CV i dichiarati da Peugeot - Rimappatura centralina - Vetri stratificati e oscurati al 95% lunotto, 85% laterali post., 30% laterali ant. - Griglia ant. cromata - Filtro aria a pannello BMC - Valvola EGR tappata - Dischi ant. e post. TarOx SportJapan con pastiglie TarOx mescola 112 - Tubi aeronautici in treccia d'acciaio - Strumentazione aggiuntiva a montante (pressione turbo e voltmetro) - Pedaliera MOMO - Neon blu vano portabagagli - Trattamento antiattrito Sintoflon-ECCOLA QUI!
FORD FOCUS ST 2.500cc - 5 cilindri - 225cv prima... SUBARU Impreza Sport Diesel poi!!!
Tessera Peugeot Italian Club n°151
..innanzitutto complimenti per la tua leonessa.....molto bella !! grazie anche per la spiegazione relativa alla EGR, ma acolta........questa valvola si puo' pulire? come? ho letto che tu l'hai tappata...ma si puo' fare? ( yes...per HP intendevo
la turbina che sembra rompersi di frequente.....)
Ancora grazie.....ciao
- Ricca
Grazie per i complimenti, ma ahimè, la 407 non ce l'ho più!
Ora sono in attesa di una FORD che dovrebbero consegnarmi mercoledì 8 ottobre...
Tornando al discorso EGR: NON si può pulire manualmente (in realtà si potrebbe fare, ma o ti intendi tu di meccanica, o la porti in officina per farti smontare il tutto)... dicono esserci dei prodotti da versare nel gasolio che dovrebbero servire a tener pulita ANCHE la EGR... se sia vero o solo marketing, non ci èdato saperlo!!!
Io l'ho tappata, sì...
Che si possa fare..... tutto si può fare!!!
Che sia in regola con le normative anti-inquinamento,questo proprio NO!!! In caso di controlli, il rischio è alto!
Me l'ero fatta tappare in officina...
Tappandola, che funzioni o no, che si rompa o meno... NON darà più problemi!!!!
Per quanto riguarda la turbina.....
Che io sappia,non si rompe con così tanta facilità.
Evita di usare gasoli lavorati, ma usa il gasolio normale che oltre a costare meno, lubrifica un po' di più.
Per il resto... goditi la tua leona... ti saprà dare parecchie soddisfazioni!!!!
- lupus.c
La spiegazione di Ricca per quanto riguarda la valvola EGR è ottimaConrad 64 ha scritto:Ciao a tutti,
Per quanto riguarda la pompa HP,in pratica è la pompa del gasolio ad alta pressione che manda appunto il gasolio,ad una certa pressione agli iniettori!
Se questa pressione subisce cali fissi o temporanei,provoca degli strappi al motore,cali di prestazioni e auto ferma nei casi più gravi e quindi, è da sostituire(forse qualcuno le ripara) e costa sugli 800€ dal concessionario Peugeot!
A me l'hanno sostituita in garanzia quando lamentavo degli strappi intorno ai 2000giri insieme alla valvola EGR
.....Auguroni per la nuova belva quindi!!
ma non per demoralizzarti , ho venduto quest'estate un'alfa 2500V6 200cv
che motoristicamente era uno spettacolo ma quando vedeva un benzinaio metteva la freccia da sola......cmq se non hai di questi problemi ..complimenti!!!!
A proposito di EGR, tappandola quindi nessun problema di strappi od altro? ..spie accese?
Grazie.....e ciao :applause
- Ricca
Bhe, di sicuro non navigo nell'oro e il problema lo sentirò....Conrad 64 ha scritto:.....Auguroni per la nuova belva quindi!!ma non per demoralizzarti , ho venduto quest'estate un'alfa 2500V6 200cv
Ma nell'ultimo anno la mia vita è cambiata molto e ad oggi voglio togliermi quegli sfizi che non potevo togliermi in passato o che magari non potrò più togliemi in un futuro....
Io non ho riscontrato problemi.. anzi, li ho risolti!!!A proposito di EGR, tappandola quindi nessun problema di strappi od altro? ..spie accese?
Non ho più avuto la fatidica anomalia anti-inquinamento che circa ogni 4/6.000 km si presentava...
E non ho mai più conosciuto strappi al motore, sopratutto in seguito alla rimappa!!!!
Personalemente, è una modifica che consiglio... ma resta il fatto che in caso di controllo si rischia il ritiro del libretto e una denuncia per inquinamento ambientale (denuncia che mi sembra sia anche penale).
Detto questo.....
- umberto
Sè qualcuno fosse interessato quì c'è come funziona il FAP: http://www.omniauto.it/magazine/1470/ca ... articolato" onclick="window.open(this.href);return false;
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
Ciao Ricca,allora come va sta' nuova belva??
Ascolta,...ma dopo aver fatto tappare questa benedetta valvola hai dovuto far rimappare quale centralina? lo hai fatto fare alla peugeot?
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi dove e' situata la valvola egr sulla 407? Se qualcuno avesse delle foto sarebbe grande!
grazie
grazie
- Ricca
Ciao!!Conrad 64 ha scritto:Ciao Ricca,allora come va sta' nuova belva??Ascolta,...ma dopo aver fatto tappare questa benedetta valvola hai dovuto far rimappare quale centralina? lo hai fatto fare alla peugeot?
La belva fa paura... soprattutto quando ruggisce!!!!!!
Per la EGR non serve far rimappare...
Per la verità io avevo giàrimappato e poi in seguito l'ho fatta tappare!
Sono andato nella mia officina di fiducia.. NON Peugeot!
- umberto
Ma non c'è nessuo che gentilmente può inserire le foto x vedere dov'è situata la valvola EGR?
Umberto ha ragione!!! dai che qualcuno di voi sicuramente lo sa!!!!!
- umberto
- lupus.c
Ragazzi,se fate un giro nel topic dedicato al sistema antinquinamento,vedrete delle foto specifiche della valvola
Provate anche ad usare la funzione "CERCA"
