cambio gomma posteriore
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
cesc.fra
Messaggio da cesc.fra »
Buon giorno Forum! :)
Devo cambiare la gomma dx posteriore...però in qst momento per problemi di salute ho dovuto sostenere un pò di visite e il mio conto corrente piange... :cry:
Volevo sapere se qualcuno aveva già fatto qst intervento e mi poteva dare 1 idea sul costo...e se mi conviene la concessionaria o un gommista.
Grazie mille a tutti! :love:
scheggia75
Re: cambio gomma posteriore
Messaggio da scheggia75 »
ma quanti km hai fatto??
posso sapere se il pneumatico è distrutto?
sai ke si dovrebbero cambiare in coppia i pneumatici?
per i prezzi.....io starei su delle normalissime Pirelli P3000 o Kleber (che è una sottomarca assorbita dalla Michelin).
Il costo indicativo potrebbe essere sui 50 euro....se possibile vai dal gommista che solitamente puo' farci un prezzo + competitivo di una concessionaria (non so neanke se tratta questo tipo di ricambio).
cesc.fra
eh, ho preso un marciapiede in una curva e ha "scavato" la gomma...c'è un piccolo solco...ho neanche 11.000 km...
di certo andare da un gommista e non in concessionaria!
per la gomma, penso che per la scelta ci siano 2 possibilità:
se la gomma di scorta è uguale a quelle montate (come misura), prendi quella di scorta e ne compri una uguale da mettere all'asse posteriore, così fai una coppia uguale!
per quella di scorta, puoi invece prendere un gomma super-economica, tanto la userai raramente!
se invece hai il ruotino, devi prendere per forza una gomma uguale a quella sana che hai dietro (è sempre consigliabile non montare gomme diverse sugli assi) e li la scelta sarà obbligata!
giaca21
Messaggio da giaca21 »
la ruota di scorta ha le stesse dimensioni quindi puoi mettere direttamente quella ,al massimo poi se la ruota da sostituire e troppo danneggiata anche per metterla come scorta ne compri una ma stai tranquillo che stai sotto i 50 euro tranquillamente
107 Plaisir 5 porte benzina,cerchi in lega MAK extreme , spoiler ,pianale bagagliaio artigianale ,coassiali kenwood 6x9 al posteriore ,Ciare 2 vie all'anteriore,luci di posizione e luce targa a led e faro bianca,battitacco peugeot ,antenna simoni racing,cassetto portaoggetti , deviaflussi,pedaliera in alluminio ,stereo Kenwood..
Retz
Messaggio da Retz »
se ti consola ho strisciato anche io :oops:
PS: ma l'hai fatta vedere da un gommista? non è detto che debba essere cambiata se la strisciata è piccolina..
cesc.fra
Retz ha scritto:se ti consola ho strisciato anche io :oops:
ehm...no...ho portatato la macchina a far vedere x un problema con un fusibile e addirittura come intervento urgente mi hanno scritto sostituire gomma..... :scratch:
Retz
Messaggio da Retz »
vai da un vero gommista, non dal concessionario.. ;-)
cesc.fra
grazie mille!
lukebs ha scritto:se invece hai il ruotino, devi prendere per forza una gomma uguale a quella sana che hai dietro (è sempre consigliabile non montare gomme diverse sugli assi) e li la scelta sarà obbligata!
Giusto una precisazione a quanto scritto da Luca:
- sull'asse anteriore e posteriore possono essere montate coppie di gomme di marche differenti, anche se sconsigliabile
- sullo stesso asse è ILLEGALE (oltre che folle) montare coperture differenti!
Riassumendo:
- le gomme le cambi tutte e 4 insieme, oppure
- le cambi a coppie, anche se di marche differenti, l'importante è che le coppie siano uguali, oppure
- cambi la gomma danneggiata con una identica, ma se le gomme sono troppo usurate è consigliabile cambiare la coppia
Dai che nella tua misura te la cavi con poco, pensa a chi ha il 205/50/17 che, per una gomma degna di tale nome, sono minimo minimo 100€ l'una... :-w)
cesc.fra
eh,eh...lo so...ma senza nulla togliere un pochetto sta macchinina mi costa già!!!!
scheggia75
cesc.fra ha scritto:eh,eh...lo so...ma senza nulla togliere un pochetto sta macchinina mi costa già!!!!
c'è da dire che il marciapiede l'hai preso....sai come si dice.....chi è causa del proprio male...... :oops:
cesc.fra
l'ho preso ma infatti della gomma non mi lamento...il problema sono tutte le volte che l'ho dovuta portare dal concessionario per il navigatore e poi xk era morto la plancia in mezzo...non ho mai pagato nulla, ma entrare 1 ora dopo e uscire 1 ora prima da lavoro mi costa...
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Per la gomma puoi anche andare dal gommista!
cesc.fra
Jack Nicklaus ha scritto:Per la gomma puoi anche andare dal gommista!
Grazie! rimane che ho aperto qst discussione per sapere chi è meglio e non per lamentarmi ...quindi grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e non giudicato senza fondamenti.
Torna a “107 - Generale”
