Domanda...
Fisio84
Domanda...
Messaggio da Fisio84 »
Ciao a tutti...domanda..come faccio a smontare il lettore mp3 e il caricatore cd senza far danni?
Ci vuole qualche "chiave" particolare?
A presto
Tonigno
Re: Domanda...
Messaggio da Tonigno »
sinceramente non ne ho la più pallida idea, però ti consiglio di provare con la funzione cerca del forum, forse qualcuno lo ha già fatto! ;-) ;-)
Jack Nicklaus
Re: Domanda...
Messaggio da Jack Nicklaus »
In concessionaria Peugeot, o da un qualsiasi installatore ti fai prestare le chiavette di smontaggio della Blaupunkt
che dovrai inserire nelle fessure apposite che trovi ai lati dell'autoradio. Poi una volta che sono entrate, rilasciano i ganci e le userai come maniglie. Più facile a dirsi che a farsi ;-)
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Domanda...
Messaggio da Paulista »
Jack Nicklaus ha scritto:In concessionaria Peugeot, o da un qualsiasi installatore ti fai prestare le chiavette di smontaggio della Blaupunkt
Jack Nicklaus: un uomo chiamato "soluzione". :thumbleft:
grisu81
Re: Domanda...
Messaggio da grisu81 »
ragazzi ho un problemi col caricatore cd all'improvviso mentre funzionava regolarmente si è bloccato ed ha iniziato a lampeggiare.ho spento la macchina ed ho sentito un trrrrrrrrrrrrr mentre continuava a lempeggiare.rimessa in moto la macchina è passato in automatico ad un altro cd "tasto 2"ma poco dopo ho risentito ancora questo rumore "trrrrrrrrrrrrrrrr" e si è bloccato del tutto lampeggiando ancora cosa potrebbe essere??? s'è rotta la molla del richiamo dei cd???
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re: Domanda...
A ma succede la stessa cosa quando i cd non vanno piu bene ;-)
Prova a cambiare i cd all'interno o a pulirli :thumbleft:
grisu81
Re: Domanda...
lupus.c ha scritto:A ma succede la stessa cosa quando i cd non vanno piu bene ;-)
li devo togliere prima che ne dite con una pinzetta per le ciglia con le punte protette da un po di nastro isolante per non rovinare i cd???
Re: Domanda...
No no,tieni premuto il pulsante relativo al cd e falli uscire fuori da soli ;-)
Se non và,prova a premere il piccolo pulsantino con una matita e fai il reset del caricatore!
Se nemmeno và,spegni il quadro e riaccendilo!Nello stesso momento tieni premuto il pulsante di espulsione relativo al cd che ti dà problemi ;-)
grisu81
Re: Domanda...
lupus.c ha scritto:No no,tieni premuto il pulsante relativo al cd e falli uscire fuori da soli ;-)
i5 tasti lampeggiavano insieme ed era impossibile estrarli.stamattina ho preso la pinzetta protetta con un o di nastro isolante sullepunte per non danneggiare i cd.li ho estratti tutti e 5,avevano una patina di schifo sopra forse per questo si bloccava tutto.devo trovare un cd pulitore e provare.
dove sta il pulsantino per fare il reset del caricatore sai che non ci ho mai fatto caso!!!!sono da sculaccioni [-X [-X
Re: Domanda...
Opss....scusa,mi sono confuso :razz:
Il pulsantino è sull'RT3 :mrgreen:
grisu81
Re: Domanda...
rimba [-X [-X [-X [-X :wooow: :wooow: :wooow:
Re: Domanda...
:razz: :razz: :razz:
Per i cd cmq,dovrebbe bastare accendere il quadro mentre si tiene premuto il pulsante per l'espulsione del cd scelto ;-)
grisu81
Re: Domanda...
stamattina ho controllato.il lettore non funziona per niente.i tasti continuano a lampeggiare in contemporanea.si deve essere scassato qualcosa di sicuro.devo smontarlo evedere cosa si puo fare.l'assistenza vorra sicuramente un casino di soldi
Re: Domanda...
A questo punto,ti consiglio di mettere un bel lettore dvd :mrgreen:
grisu81
Re: Domanda...
non riesco a trovare nulla che abbia lo stesso diametro dei fori del caricatore per smontarlo
