Ho una preoccupazione che continua ad assillarmi: con il mio jbl la musica ed i bassi si sentono molto bene e non sono mai riuscito a portali al massimo. Lo ascolto sempre a metà volume perchè quando il volumo comincia a salire comincio a sentire varie vibrazioni delle plastiche. Secondo voi è normale??
Con l'andar del tempo se tengo sempre il volume alto possono insorgere vibrazioni che prima non c'erano??
Audio e vibrazioni
Audio e vibrazioni
Peugeot308 Fèline, Hdi 110 cv, Fap, 6 marce, grigio alluminio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed impianto JBL®.
Ordinata il 27\08\2008, arrivata in concessionario il 17/10/2008, ritirata il 22/10/2008..quota 8000km
- Francesco308
Re: Audio e vibrazioni
E' normale che a musica molto alta insorgano delle vibrazioni, soprattutto nelle portiere dove sono attaccati i woofer. Volendo, si potrebbe intervenire per irrigidire i supporti; se fai una ricerca sul forum vedrai cose meravigliose!
Che insorgano vibrazioni persistenti a seguito di alti volumi di ascolto mi pare improbabile.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
sorrido
308, 5 porte, Diesel HDi, 2.0 16V HDI 100 kW FAP ESP,Cambio manuale a 6 marce,Sistema RT4,Sistema Hi-Fi JBL®,Pack Urban 2,Pack Vision,Cerchi in lega da 18",Pack Comfort,Pack Ambiance,Pack Ergonomia,Pack Visibilità 2,Pack Look Protezione,Pack Look Stile,
cosa intendi con questa espressione??poxly ha scritto:sorrido
Comunque ci sono certe vibrazioni quando alzi il volume che davvero si sentono parecchio e nn credo siano normali
insonorizza le portiere e sparirà tutto
cerca "insonorizzare" o "insonorizzazione"
la sezione audio ne è strapiena, una marea di metodi diversi che portano a risultati di tutto rispetto con spese più o meno contenute
ciaooooo
ciaooooo
Wetman ha scritto:cosa intendi con questa espressione??poxly ha scritto:sorrido
cosa vuoi che intenda scusa?
se uno ti domanda se e' normale che alzi a palla e senti le vibrazioni nelle portiere...
non posso far altro che sorridere!
Ieri sera ho deciso di indagare da dove veniva la vibrazione sulla porta sx. Hoi messo i bassi al max, risultato? Vibra una plastica. per intenderci la fascia di plastica che ingloba dentro anche il woofer. Lei vibra e quando premo non si sente più nulla. Come posso fare per non farla vibrare più??
ho una 308 anche io ma non riesco a capire quale e' "la fascia di plastica che ingloba anche il woofer".
gli altoparlanti sono fissati alla lamiera, e davanti c'e' l'intero pannello interno della portiera, dici quello ?
in questo caso io proverei a smontare il pannello e inserirei tra lamiera e pannello un foglio di gommapiuma da 2cm, in modo che il pannello non sia piu' libero di vibrare.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Ecco qui il pezzo incriminato
Il problema è che dovrei smontarlo e vedere da cosa sono dovute le vibrazioni.
il pannello e' assemblato in modo da non essere smontabile nelle singole parti che lo compongono.
quando l'avrai tirato giu' te ne renderai conto.
procurati (o costruisci) un attrezzo a forcella per far leva sui perni senza romperli (tutti i numero 20 nel disegno).
io mi ero arrangiato cosi':http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=21761
Missà proprio che mi terrò la mia vibrazione perchè smontare l'auto non mi va proprio a genio...ho preso il jbl apposta...tra un paio d'anni che magari cominceranno ad insorgere altre vibrazioni allora farò un'insonorizzazione completa...peccato diamine che non ci sia un altro modo per eliminarla
