2 0 7 Vs Gatti
2 0 7 Vs Gatti
ecco il mio ennesimo post con un'altra domanda esistenziale
Ma Questo è proprio un problema grosso
Allora visto che in passato ho avuto problemi con i gatti (della vicina) che salivano sulle mie macchine (Stilo graffiata in meno di 2 giorni - e orme praticamente ogni giorno sulla GP)
E' molto antipatico prendere una macchina sempre piena di orme
Vorrei sapere quali metodi adottare per tenere lontani i gatti dalla mia CC........ Che comunque sarà custodita nel mio giardino sotto il capanno, ma questo purtroppo non è chiuso ......... consigli?
Alfa GT Collezione
- furfante69
Re: 2 0 7 Vs Gatti
corrente elettrica a 15000 volts sul perimetro della leona...
oppure dato che hai la leona ed è sempre un felino come i gatti dille di farli spaventare con un ruggito...
altra soluzione è il nitrito dei 150 cavalli sotto il cofano
secondo me si spaventano di brutto
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Premesso che amo gli animali, e quindi non fare mai male ad un cane e/o gatto anche se mi reca danno alla macchina (ed è già capitato), capisco anche che non è una situazione simpatica...
Come deterrente purtroppo che io sappia non esiste niente di efficace, per esempio i famosi repellenti per cani per evitare che facciano pipì sulle ruote non servono a niente, i gatti poi adesso che fa freddo si piazzano molto volentieri sui cofani tiepidi.
Banalmente, rimedio semplice ed efficace, è coprire la macchina con un telo.... utile ed economico!
- kri-11
Re: 2 0 7 Vs Gatti
ti avrei consigliato pure io un telo, magari anche uno bello spesso, ma noto con piacere che EndTyme mi ha gia preceduto....
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Zolfo fratello... Usa lo Zolfo... Quello che si utilizza normalmente in agricultura. Ne metti un po' intorno alla leona o sotto le ruote e vedi che ti si allontanano sia i cani che i gatti, perchè è davvero forte per il loro olfatto. Vai tranquillo
Re: 2 0 7 Vs Gatti
proverò.............comunque di sicuro la copro Pure!!!melo ha scritto:Zolfo fratello... Usa lo Zolfo... Quello che si utilizza normalmente in agricultura. Ne metti un po' intorno alla leona o sotto le ruote e vedi che ti si allontanano sia i cani che i gatti, perchè è davvero forte per il loro olfatto. Vai tranquillo
Alfa GT Collezione
- Endtyme
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Si però poi allontana anche te e soprattutto le donzelle dalla macchina!melo ha scritto:Zolfo fratello... Usa lo Zolfo... Quello che si utilizza normalmente in agricultura. Ne metti un po' intorno alla leona o sotto le ruote e vedi che ti si allontanano sia i cani che i gatti, perchè è davvero forte per il loro olfatto. Vai tranquillo
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Si, non ci avevo pensato[-EndTymE-] ha scritto:Si però poi allontana anche te e soprattutto le donzelle dalla macchina!melo ha scritto:Zolfo fratello... Usa lo Zolfo... Quello che si utilizza normalmente in agricultura. Ne metti un po' intorno alla leona o sotto le ruote e vedi che ti si allontanano sia i cani che i gatti, perchè è davvero forte per il loro olfatto. Vai tranquillo
Re: 2 0 7 Vs Gatti
ma è una polvere????melo ha scritto:Si, non ci avevo pensato[-EndTymE-] ha scritto:Si però poi allontana anche te e soprattutto le donzelle dalla macchina!melo ha scritto:Zolfo fratello... Usa lo Zolfo... Quello che si utilizza normalmente in agricultura. Ne metti un po' intorno alla leona o sotto le ruote e vedi che ti si allontanano sia i cani che i gatti, perchè è davvero forte per il loro olfatto. Vai tranquillo![]()
ovviamente basta una spolveraina leggera, anche perchè se metti troopo zolfo sotto le ruote rischi di bruciare le terminazioni nervose del naso dei gattini e specialmente dei cani che hanno il vizziaccio di lasciare la spruzzatina sulle ruote
Alfa GT Collezione
- kri-11
Re: 2 0 7 Vs Gatti
presumo di si soldatino...
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Beh, si, viene venduto in polvere... Pensa che mia madre lo usava per allontanare i cani che pisciazzavano sul muretto di casa mia... Dopo averne sparso un po' per terra non si sono visti più animali in giro. Pensa che ora non lo mette manco più perchè l'odore forte rimane, solo che noi non possiamo sentirlo ma gli animali si!
- Flea
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Quoto!melo ha scritto:Zolfo fratello... Usa lo Zolfo... Quello che si utilizza normalmente in agricultura. Ne metti un po' intorno alla leona o sotto le ruote e vedi che ti si allontanano sia i cani che i gatti, perchè è davvero forte per il loro olfatto. Vai tranquillo
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Vada per lo zolfo!!! Ma dove è più facile reperirlo?
Alfa GT Collezione
- Flea
Re: 2 0 7 Vs Gatti
negozi di concimi...ma prima di andare lì...passa da un negozio di Animali...xkè se nn ricordo male ne vendono uno specifico per questo tipo di problemi...Soldatino ha scritto:Vada per lo zolfo!!! Ma dove è più facile reperirlo?
Re: 2 0 7 Vs Gatti
Quoto!!!!! Forse è anche meglio perchè lo zolfo puro è anche velenoso... non vorrei che ti ritrovassi una matassa di cadaveri intorno alla tua CCFlea ha scritto:negozi di concimi...ma prima di andare lì...passa da un negozio di Animali...xkè se nn ricordo male ne vendono uno specifico per questo tipo di problemi...Soldatino ha scritto:Vada per lo zolfo!!! Ma dove è più facile reperirlo?
