sensore sedile passeggero, si puo levare??
kri-11
Messaggio da kri-11 »
siccome e molto fastidioso se per caso il passeggero si sgancia la cintura di sicurezza ed il CDB inizia a suonare, pensavo, si puo levare il sensore o il cicalino??o provato a disconnettere il sensore da sotto il sedile ma il CDB ha iniziato a dirmi, anomalia airbag ecc ecc, e ora quando o la porta aperta mi scrive: "apribile aperto"??????!!!!che vuol dire?cmq, qualcuno ha la vaga idea su come fare?? :-w) grazie #-o
dolce_87
Re: sensore sedile passeggero, si puo levare??
Messaggio da dolce_87 »
Io l'ho risolto andando allo sfascio e a prendermi 2 ganci delle cinture, csi quando nn la voglio mettere o nn la vuole mettere il passeggero lo si mette e il fastidioso cicalino nn lo fa..... ;-) :razz: :razz:
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
kri-11
intelligente!! ;-) però il mio problema era un altro perchè tanto la cintura la metto sempre ed anche il passeggero, ma bensì quando sei in movimento e il passeggero si sgancia la cintura non far suonare il cicalino...però se levo il sensore mi sa che poi ho problemi con l'airbag...
dolce_87
M sa d si che levando il sensore avrai problemi con l'airbag.....sempre qualche avaria te la darà....Nn so prova ad informarti in officina e vedi cs t dicono.... :D :D
kri-11
ma io lo levato e mi ha dato anomalia, lo rimesso e per ora credo che non mi dia problemi perche tanto avendolo rimesso non dovrebbe andare in palla, mi sa che faccio prima a lasciare tutto come e ora...
dolce_87
Forse è meglio......csi nn corri il pericolo d combinare qualche cavolata... :D :D
oset
Messaggio da oset »
è sufficiente scollegare il connettore vicino al gancio della cintura, per lui è come se fosse sempre attaccata. ho chiesto in officina peugeot e mi hanno confermato quanto detto
furfante69
Messaggio da furfante69 »
io ho staccato i cavi delle cinture sotto i sedili sia davanti che dietro.. nessuna anomalia.. potrebbe essere che hai staccato gli airbag??? :scratch:
blueboy
Messaggio da blueboy »
ma perchè non mettete la cintura punto e basta ?????? :mad: :mad: :mad:
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
kri-11
blueboy ha scritto:ma perchè non mettete la cintura punto e basta ?????? :mad: :mad: :mad:
vai tranquillo blueboy non voglio fare la modifica per non mettere la cintura, anzi la metto sempre e la faccio mettere anche ai passeggeri, però è lo stesso una gran rottura...
perchè c'è un cavo che arriva al gancio cintura, cavolo non lo visto!!!io ho staccato quello scatolotto che cè sotto il sedile è a iniziato a scrivermi strani insulti il CDB allora ho ricollegato tutto e dovrebbe essere tutto ok, e non darmi altre anomalie ora che è ricollegato....giusto? ;-)
kri-11
furfante69 ha scritto:io ho staccato i cavi delle cinture sotto i sedili sia davanti che dietro.. nessuna anomalia.. potrebbe essere che hai staccato gli airbag??? :scratch:
ho staccato il bussolotto sotto il sedile, quello che rileva se ce qualcuno seduto e quindi di consegnuenza penso faccia funzionare anche gli airbag, ma ora lo ricollegato...domani guardo meglio, vicino al gancio hai detto?ma basta che seguo il gancio cintura?grazie furfy :razz: ;-)
furfante69
certo!! segui il cavo che va nel gancio che ferma le cinture e lo stacchi!! :thumbleft:
kri-11
grazie lo visto ora vado a provare...però è un po scomodo eh :razz: ;-)
kri-11
fatto, non mi da nessuna anomalia il CBD è come se fosse sempre inserita la cintura, quindi di conseguenza l'airbag dovrebbe sempre funzionare, anche perche non mi da anomalie e spie varie accese, percio tutto ok, grazie furfante...e ora lo devo solo piu provare con il passeggero, solo che se bisogna rimettere il sensore faccio prima a smontare il sedile perchè e scomodissimo arrivare li, x la garanzia non penso facciano problemi x questo, a te han detto qualcosa?? ;-) :neutral: :drunken:
dolce_87
Dv si trova qst gancio x staccare il sensore?!?!.....
