Ticchettio bagagliaio
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Ho cercato nelle pagine del forum se questo argomento fosse già stato trattato, ma non ho trovato niente.
Ho un piccolo problema con la mia 308, presente fin dal primo giorno di vita. In pratica, durante la marcia, in presenza anche di piccole sconnessioni del terreno e a volte anche con l'asfalto piatto piatto, sento provenire dal bagagliaio un ininterrotto tictictictic (i "tic" sono molto ravvicinati, uno dietro l'altro), come se ci fossero due pezzi di plastica che sbattono uno contro l'altro. Con l'aiuto di un mio amico, credo di aver individuato il luogo di provenienza del ticchettio, ovvero la zona tra la carrozzeria e la paratia prima del volume del bagagliaio, tra il fanale posteriore e lo schienale dei posti posteriori. Questo mio amico dice che è come se un cavo sbattesse contro la carrozzeria.
Qualcuno di voi ha avuto questo problema?
Suggerimenti?
Grazie :)
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
Shark308
Re: Ticchettio bagagliaio
Messaggio da Shark308 »
Anche io alla mia sento qualcosa del genere, ed in effetti lo fa quando si prende qualche buca, infatti dovrei passare dal conce :? però inizialmente non lo faceva, è da un pò di tempo che me ne sono accorto :mad:
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Francesco308
Se proviene dal bagagliaio, fammi sapere se risolvi qualcosa. :)
Se proviene dal cruscotto o dal motore, potrebbe essere il già risolto problema del tubo di gomma che scricchiola.
sharky
Messaggio da sharky »
Confermo anche io tutto...ho iniziato a sospettare fosse la scatola con dentro il triangolo che io avevo inizialmente messo nell'elastico laterale, quindi col triangolo di sbieco ed in piedi...
Alla fine non ho risolto, se parzialmente, quindi era quello ma anche qualcos'altro...se avete idee proponete ;-)
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
Francesco308
Mi viene voglia di provare a smontare quel divisorio in moquette per vedere se dietro c'è qualche filo che va per conto suo o qualche plastica non ben fissa. Non dovrebbe essere un lavoro troppo difficile visto che, per cambiare il fanale posteriore sinistro, bisogna toglierne già un pezzo.
angelo1982
Messaggio da angelo1982 »
anke io lo avverto,ma nn sono mai riuscito a capire da dove proviene!!!!!!forse dalla ruota di scorta e tutto l'affare x cambiarla!!!ma nn ho mai provato quindi........
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Denab
Messaggio da Denab »
io invece ho scoperto di avere un "pezzetto" di qualcosa che rotola nel portellone del bagagliaio!!! alzando e abbassando il portellone lo sento "camminare" !!! :shock: non ho idea di come risolvere la cosa! mentre guido non mi da noia perchè non lo sento, ma l'idea e la costatazione (quando apro il bagagliaio) di avere qualcosa che si muove dentro il portellone non mi va giù!!!
Peugeot 308 1.6 HDi 6M feline nero perla ....
Francesco308
Denab, penso che dal concessionario non avranno problemi a risolvere questo inconveniente.
shark308sw
Messaggio da shark308sw »
vi sto leggendo con attenzione e mi aggiungo al coro visto che sulla mia 308sw sento, da qualche giorno più insistentemente, questo ticchettio proveniente dal bagagliaio. sinceramente non ho ancora individuato la zona, ma quoto sul fatto che succede praticamente anche con asfalto piatto. è molto leggero però visto che con autoradio accesa non lo sento.
saluti e teniamoci aggiornati !!! :-w) :-&
308 sw ciel shark tecno 1.6 hdi 110cv + clima bi-zona + vetri scuri
Francesco308
Esatto shark308sw, deve essere proprio lo stesso che sento io. A quanto pare, si tratta di una magagna diffusa... Purtroppo mi sono preso una bella tonsillite, quindi devo rimandare lo smontaggio più avanti.
Come ho detto alcuni post più indietro, il ticchettio mi pare arrivi da un punto situato tra la parete sinistra del bagagliaio e la carrozzeria.
pierix27
Messaggio da pierix27 »
prova a spingere con un dito la plastica nera che ricopre il fanale posteriore vedrai che proviene da li. ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Francesco308
Sarebbe fantastico se fosse questo il problema, visto che potrebbe essere ovviato in un attimo! :)
Non vedo l'ora di stare bene e correre a controllare!!! :) :) :)
shark308sw
appena posso faccio anche io una prova grazie [-o<
shark308sw
aggiungo una cosa: dopo aver fatto qualche prova come avete detto voi, senza troppo impegnarmi per la verità, non ho trovato nessun miglioramento poi questa mattina dovevo controllare qualche cosa nel bagagliaio e poi ho dimenticato di tirare la tendina del bagagliaio. non sentivo nessun rumore. boh chi ci capisce qualcosa è bravo.....
quando esco dal lavoro la rimetto a posto e vediamo....
ciao a tutti
vi_marr
Messaggio da vi_marr »
avevo aperto un altro post dal titolo "rumore posteriore a bassa velocità" perchè non trovavo niente a riguardo con la ricerca. effettivamente è proprio un ticchettio che sento a volte, a bassa velocità e su strade rovinate. A quanto pare la cosa è più diffusa di quanto credevo. Purtroppo il rumore non è riproducibile perchè la mia lo fa solo a volte. Sembra un rumore di marmitta. Speriamo di riuscire a trovare una soluzione. :scratch:
308 PREMIUM 1.6 HDI 90CV 5p grigio hurricane
