CERCHIO DANNEGGIATO! Help me...
peppe_Ta207
Messaggio da peppe_Ta207 »
Ragazzi a seguito della pioggia apocalittica di ieri, non vedendo il cordolo del marciapiede poiché completamente coperto da un fiume d'acqua che scorreva, ho strisciato la ruota anteriore sx in modo violento facendo un bel bozzo sul cerchio :mad: :mad: :mad: . Lo stesso cerchio avava già subito una lieve ferita un paio di mesi fa, stavolta per sbadateggine mia, percui mi sento in dovere di curarlo.
Perciò vi chiedo:
-il danno grosso è proprio sul bordo del cerchio, all'attaccatura del pneumatico (completamente illeso), secondo voi alla lunga mi potrebbe dare noie di tenuta e solidità?
- esiste come figura professionale un riparatore di cerchi che possa eliminare questo graffio profondo?
- se esiste, amici delle vicinanze, (flea, blueboy, power, melo, ecc ecc....) conoscete qualcuno che esegue questo lavoro?
Vi auguro che questo problema non vi capiti mai, perchè credetemi, almeno a me mi manda letteralmente in bestia!!!!
Grazie [-o< [-o<
Il mio Peugeottino... Peugeot 207 Blu Recife Xs 1.6 Hdi 16v 90 Cv no fap 5p
OPTIONAL: caricatore cd 5 dischi, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali e antipizzicamento, kit mani libere "bluetooth", copricinture ricamate con logo peugeot color argento e leone blu, clima automatico bi-zona, antennino corto cromato, griglia cromata (...artigianale)
PEUGEOTTISTA UFFICIALE!!! Tessera club n° 248, scadenza 30/11/2009
Retz
Re: CERCHIO DANNEGGIATO! Help me...
Messaggio da Retz »
è! ti capisco.. mi è già successo 2 volte :oops:
- se il cerchio è solo strisciato e sverniciato puoi andar via traquillo..
- se invece è anche leggermente deformato devi stare più attento e sostituirlo a breve..
In entrambi i casi ci son centri specializzati che raddrizzano i cerchi e li riverniciano facendoli tornare come nuovi..
anche alcuni carrozzieri lo fanno ma bisogna stare attenti che facciano tutto bene (alcuni non hanno i macchinari specifici e si limitano a raddrizzarli a martellate fino a che tornano dritti e poi riverniciano in forno.. :oops: ad occhio son come nuovi ma poi hai sempre problemi di vibrazioni e fai fatica a bilanciare bene)
Io man mano che striscio cerchi li metto da parte ed alla fine li farò sistemare direttamente dalla ditta che li produce facendomi il treno invernale ;-)
me ne mancano "solo" due! #-o #-o #-o :oops: :? :lol:
è come una raccolta punti.. :? molto costosa.. :hurted:
peppe_Ta207
Più o meno il mio danno è simile al graffio in alto che si vede nella tua foto, ma fortunatamente non ho danni alla gomma. quindi esiste un riparatore....menomale và! :-w)
Retz
Messaggio da Retz »
occhio però, controlla bene..
anche se a prima vista lo vedi solo strisciato, il cerchio può essere deformato lo stesso..
ad esempio quello in foto anche se non sembra è deformato :oops:
se lo guardi dalla parte "piana del cerchio" vedi che non è più "planare" ed il bordo che tiene dentro la gomma è deformato :oops:
fra l'altro di solito si deforma non dove vedi la botta ma 1/4 di giro più avanti o indietro..
in quel caso non basta riverniciare ma devi prima farlo raddrizzare a dovere e controllare
comunque se hai solo toccato in maniera "tangente" il marcipiede di solito si toglie solo la vernice.. :thumbleft:
io son stato sfig@to perchè ho preso una buca molto profonda e ci son sprofondato dentro con tutto il peso della leona :cry:
peppe_Ta207
grazie per i preziosi consigli, farò controllare al più presto
kri-11
Messaggio da kri-11 »
retz, altro che raccolta punti....mi disp....... :shock: cmq segno i consigli
blueboy
Messaggio da blueboy »
aooooo ma che mi combini ???? Cmq probabilmente è solo rigato. Ti mando un mp con il mio cellulare, vediamo che si puo' fare.
ciao
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
prima ti fai fare un controllo da un gommista con la macchina per l'equilibratura per verificare che il cerchio sia intatto e dritto, e poi se non ci son problemi da quel punto di vista te lo fai sistemare e riverniciare da un carrozziere esperto ;-)
