specchietti esterni
meccanico
specchietti esterni
Messaggio da meccanico »
Qualcuno mi sa dire se c'è la possibilità di non chiudure gli specchi esterni con la chiusura delle porte???
Mi spiego meglio. Vorrei arrivare a chiudere la macchina senza chiudere gli specchi.
E' possibile??
meccanico
Re: specchietti esterni
la macchina è 308 sw hdi feline ciel
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
si, se non sbaglio c'è la possibilità ma ora non ricordo la procedura. dovresti controllare sul libretto 'duso
steneroz
Messaggio da steneroz »
Sul manuale c'è scritto che bisogna recarsi presso la rete Pugeot per far disabilitare la funzione :book: ;-)
Aziendale: Ex possessore di 308 5p Féline 2.0HDI FAP 136cv (11/2008) Bianco Banchisa @ 162,7cv - 370nm -> LINK
A.M.: Antennino corto 807 - Battitacchi carbon look
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Prendo l'occasione per chiedere una cosa: c'è pericolo che con il freddo il meccanismo di apertura/chiusura degli specchietti si ghiacci e, tentando di muoversi, si rompa?
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
basta che posizioni la levetta per regolare gli specchietti o a destra o a sinistra invece che posizionarla nel centro e non si chiudono :roll:
Alfa GT Collezione
dinolo
Messaggio da dinolo »
ciao....io x nn farli riaprire ogni volta ke apro la makina li kiudo prima ò dopo ke ho spento il motore kosi nn si riaprono oppure kome ha detto soldatino. xrò penso ke sia sempre meglio tenerli kiusi quando e posteggiata....il problema kome ha detto francesco e il meccanismo ke oltre al freddo.....spero ke il meccanismo mantenga xke x ki usa l'auto tutti i giorni x lavoro le volte ke si aprono e kiudono nn si kontano :neutral: !!!
peugeot 308 feline 1.6 hdi 110cv 6m 5p nero perla...cerchi da 18"....battitako in acciaio con logo peugeot...spoiler gt....fari xeno....tendine laterali peugeot....tendina lunotto posteriore peugeot....deflettori laterali peugeot...lampadine diurne white PIAA
ecco la mia 308
steneroz
Beh, finchè si è in garanzia se salta un motorino di uno specchietto non sono grossi problemi. Fuori garanzia, invece, sono € che partono.... :angry7:
Soldatino ha scritto:basta che posizioni la levetta per regolare gli specchietti o a destra o a sinistra invece che posizionarla nel centro e non si chiudono :roll:
Ah, sì, basta fare così? Sul manuale non c'è traccia di ciò. Mo' provo anch'io ;-)
meccanico
Grazie a tutti.
Ho provato come mi avete detto ma gli specchi si muovono ugualmente.(sia a dx che sx)
La mia paura è proprio il freddo e il ghiaccio.
Ho provato anche a chiedere in concessionaria ma non mi sanno dire niente...
Ho pensato anche ai fusibili ma........ il fusibile interessato gestisce anche altre funzioni.
Se qualcuno mi può aiutare....
Grazie.
Denab
Messaggio da Denab »
Sul manuale è espressamente detto che per disattivare la chiusura/apertura bisogna ricorrere in concessionaria dove disabilitano la funzione.... altrimodi non dovrebbero esistere!
Peugeot 308 1.6 HDi 6M feline nero perla ....
meccanico
Sono già stato in concessionaria, ma quando gli ho posto la domanda mi hanno fatto una faccia in + non mi hanno dato risposta...... :shock:
LoLLoNe
Messaggio da LoLLoNe »
dinolo ha scritto:ciao....io x nn farli riaprire ogni volta ke apro la makina li kiudo prima ò dopo ke ho spento il motore kosi nn si riaprono oppure kome ha detto soldatino. xrò penso ke sia sempre meglio tenerli kiusi quando e posteggiata....il problema kome ha detto francesco e il meccanismo ke oltre al freddo.....spero ke il meccanismo mantenga xke x ki usa l'auto tutti i giorni x lavoro le volte ke si aprono e kiudono nn si kontano :neutral: !!!
Anche io faccio così ;)
{Peugeot 308 1.6 VTi 120 CV} <> 5 Porte <> Cambio Manuale <> Allestimento Tecno <> Colore Grigio Alluminio <> Climatizzatore Automatico Bizona <> Pack Urban <> Pack Visibilità 2 <> Cerchi In Lega Da 17'' <> Interni Starting Nero/Grigio <> Antennino Corto Simoni Racing <> Tappi Alluminio Blue Simoni Racing <> Porta Assicurazione Alluminio Simoni Racing. Ordinata il 12/04/2008 <> Battitacco Alluminio Anteriori/Posteriori Peugeot (Flea) <> Immatricolata il 18/07/2008 <> Consegnata il 24/07/2008 <> :shock: ECCOLA :shock:
Auro
Messaggio da Auro »
Scusate, non conosco la 308 ma ho pensato a questa soluzione, staccare l'alimentazione al motorino che fà chiudere/aprire gli specchietti ?? Potrebbe risolvere o creerebbe altri casini, tipo accensione di spie e malfunzionamenti vari ??
:scratch:
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
quando ho sostituito gli altoparlanti per un po ho girato con il connettore sotto al comando sulla portiera, staccato e gli specchi rimanevano aperti.
il comando sul bracciolo ha 2 connettori uno per i 4 vetri elettrici e il blocco serrature posteriori, e l'altro per gli specchietti.
era tanto per dire, non e' una soluzione, lo so. :) , pero' magari staccando solo il filo giusto......
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
meccanico
salve a tutti...
stasera sono stato in concessionaria
che delusione.... :cry:
abbiamo provato a cercare sul soft l'esclusione in chiusura degli specchi sulla chiusura centralizzata ... invece
niente.... l'unica cosa trovata è l'esclusione totale , quindi manuale :cry:
Peccato visto che tutti i giorni devo aprire e chiudere molte volte la macchina .... e mi sembra stupido l'esercizio .......
Ma .... :mad:
hai hai hai.....
