Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Domanda di curiosità.
Dato che ogni tot anni è cosa buona e giusta sostituire il liquido del radiatore... come si fa?
Senza andare da un meccanico intendo...
C'è qualche tappo da svitare da qualche parte per lo scolo, oppure va aspirato da sopra con qualcosa? So che per l'olio motore esistono delle pompe che succhiano l'olio, senza farlo scolare da sotto... esiste qualcosa anche per il liquido del radiatore?
Qualcuno di voi ha già provato e l'ha già sostituito?
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- furfante69
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
in pratica il lavoro è semplice perchè bisogna scollegare i tubi sotto il radiatore, svitare il tappo di sopra e il liquido esce tutto..
per rimettere il liquido, solitamente si deve fare spurgare l'intero impianto aggiungendo il liquido e aprendo le valvole apposite per lo spurgo solitamente poste: una sul fianco alto del radiatore e una su di un tubo di ritorno dello stesso (che è quello di ritorno del liquido) bisognerebbe individuarle ed è semplicissimo..
1 svuotare il liquido
2 riallacciare i tubi
3 aggiungere il liquido nella vaschetta di continuo
4 aprire la valvola di mandata (quella del radiatore) e quando inizia a buttare il liquido tapparla immediatamente
5 aggiungere di continuo altro liquido e aprire la valvola di ritorno dello stesso (posta su di un tubo solitamente e richiuderla appena incomincia a fuoriuscire..
ps: ricorda di fare tutto questo con macchina accesa e con motore freddo
Grazie!
Ma sei sicuro che va fatto con macchina accesa?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- furfante69
si certo che va fatto a macchina accesa perchè la pompa dell'acqua entrando in funzione permette di mettere in circolo il liquido però deve essere (logicamente) fredda
Michele1986
Ragazzi ma...ogni quanto tempo è bene sostituire il liquido di raffreddamento, in una 207 1.4 HDI?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
- dolce_87
Porgo anch'io qst domanda dato che abbiamo la stessa motorizazzione con michele1986....Michele1986 ha scritto:Ragazzi ma...ogni quanto tempo è bene sostituire il liquido di raffreddamento, in una 207 1.4 HDI?
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
il mio meccanico ha detto che sipuo' tranquillamente fare ogni 100mila. Zelante come sono, credo che al prossimo tagliando ( olio e filtro a 75.000 km ) procedero' con la sostituzione del liquio di raffreddamento e quello del circuiro frenante
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- furfante69
invece se non si dovessero raggiungere i 100.000 km in 5 anni di vita, il cambio del liquido deve essere obbligatoriamente fatto, perchè il liquido perde le proprietà di raffreddamento e di anticongelamento, con rischi di bruciatura di guarnzioni di testata, intasamento (con conseguente cambio) del termostato, possibili crepature dei condotti o manicotti in gomma, presenza di ruggine nel circuito con conseguenze negative per i cuscinetti o paraoli della pompa dell'acqua
quotissimofurfante69 ha scritto:invece se non si dovessero raggiungere i 100.000 km in 5 anni di vita, il cambio del liquido deve essere obbligatoriamente fatto, perchè il liquido perde le proprietà di raffreddamento e di anticongelamento, con rischi di bruciatura di guarnzioni di testata, intasamento (con conseguente cambio) del termostato, possibili crepature dei condotti o manicotti in gomma, presenza di ruggine nel circuito con conseguenze negative per i cuscinetti o paraoli della pompa dell'acqua
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
io non sapevo che il liquido refrigerante andava cambiato ...........
se penso che nella mia primissima macchina (106) mettevo direttamente l'acqua del rubinetto
Alfa GT Collezione
Michele1986
BlueBoy ma io sinceramente ho letto non so dove che invece il liquido di raffreddamento le sue proprietà le perde in due anni e non in 5.blueboy ha scritto:il mio meccanico ha detto che sipuo' tranquillamente fare ogni 100mila. Zelante come sono, credo che al prossimo tagliando ( olio e filtro a 75.000 km ) procedero' con la sostituzione del liquio di raffreddamento e quello del circuiro frenante
Allora vorrei chiederti: da quando hai acquistato l'auto sino ad oggi, hai solamente eseguito dei rabbocchi del liquido di raffreddamento?
Un'altra curiosità:ho notato che il liquido di raffreddamento (nella mia auto color ambra) a motore caldo è dilatato rispetto a quando il motore è freddo....è normale questa cosa??
Michele1986
Ragazzi di che colore è il liquido di raffreddamento nelle vostre 207 1.4 hdi?
Michele1986
C'è qualcuno che gentilmente mi risponde?
il mio sembra color acqua sporca marroncino chiaro chiaro ma ho la THP
Alfa GT Collezione
- alessio_mo
la mia è 1.6hdi è verde.. comunque ragazzi siccome non mi và di aspettare all'ultimo momento ho guardato dove passano i tubi del radiatore, ma francamente sfiati non ne vedo...! penso che quando sostituirò il liquido farò un paio di ciucciatine con la pompa aspirante, due o tre dalla bolla serbatoio.
