Autoradio sostitutiva 207.
- Luchetto207
Ciao ragazzi ho letto in altri argomenti ma non sono riuscito a capire bene una cosa: io ora sostituirò a breve la sorgente originale con una comprata aftermarket con schermo da 7"...riguardo i comandi al volante sono al corrente che non c'è nulla da fare, ma non ho capito si perdono anche le informazioni CdB come ad esempio Consumi, Velocità Media, Autonomia, Km?!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- Luchetto207
Re: Autoradio sostitutiva 207.
Ragazzi nessuno che risponde?!?!
- Luchetto207
Vi prego ragazzi è un'ora e mezza che uso il tasto "cerca" ma non riesco a trovare una risposta semplice e chiara...cioè per me CdB e comandi al volante sono due cose distinte, a me non importerebbe nulla di perdere i comand al volante poichè li uso poco, ma perderei anche le informazioni del CdB o quello non c'entra nulla?!Scusate ma lavoro da un gommista non da un elettrauto!
Cmq già se n'è parlato abbondantemente in altri post...i comandi al volante li perdi, ma in commercio c sn delle interfacce compatibili cn alcune marche e alcuni modelli che te li fanno recuperare!x quanto riguarda il cdb perdi la possibilità di entrare nel menù e quindi cambiare i vari settaggi!nn perdi i consumi ecc. a cui puoi accedere dall'apposito tasto!
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
- Luchetto207
Ok grazie Mik, ti giuro che non lo trovavo!
Il fatto è che la mia autoradio che devo montare è un eonon e quindi non sò se vadano bene quelle interfacce per i comandi al volante, magari...
Figurati...è un cinesino?cmq auguri x l'acquisto! nella 207 sta porprio bn il 2din
- Luchetto207
No non è un due din...è un singolo din con schermo motorizzato a scomparsa da 7"...
- furfante69
aspetta ma tu hai la radio originale??
- Luchetto207
In che senso furfante? Io tolgo l'originale per mettere il 7"...
- furfante69
allora hai quella originale di serie...
io l'ho lasciata dentro il cassetto portaoggetti collegata in parallelo al doppio din, usando il cavo bluetooth della phonocar (eliminando solamente l'audio e logicamente portato al doppio din)
in qst modo nn perdi le regolazioni (data e ora) del CDB (=computer di bordo)
cmq se vuoi vedere il lavoro svolto basta che clicchi sulla mia firma e ti rendi conto
- Luchetto207
Non ci avevo pensato!Il fatto è che lo dovrei far montare o domani o lunedi dall'elettrauto...dovrei spiegarlo a lui!
- Luchetto207
Anzi se saresti cosi gentile da spiegarmi bene passo passo i procedimenti in modo che io prendo e li comunico direttamente all'elettrauto che deve fare il lavoro!
- furfante69
in pratica devi prendere il cavo della phonocar (che ha tre connettori) e attaccarlo all'autoradio originale (eliminando le casse audio) e al doppio din dando solamente l'alimentazione e le casse e il terzo connettore (femmina) ai cavi della macchina
- Luchetto207
Perfetto, grazie mille!
tra domani e lunedi lo monto e ti posto le foto!
- furfante69
tante tante fotoLuchetto207 ha scritto:Perfetto, grazie mille!tra domani e lunedi lo monto e ti posto le foto!
