fascia parasole
fascia parasole
mi date consigli per montare la fascia nera parasole sul parabrezza??o visto nei negozi che vendono a 5 o 6 euro quelle della pilot è facile attaccarle??come effetto dite che rende??
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
- furfante69
Re: fascia parasole
cale se hai l'accensione automatica di fari e tergi stai attento che nn coprano i sensori posti sul parabrezza
per gli adesivi ti consiglio di acqustarne uno che sia costruito con carta adesiva della 3M
per applicarli solitamente si usa acqua sapone e una spatola per nn fare venire le bolle, asciugare il tutto e passare il phon
- Maggio5188
Re: fascia parasole
ragazzi ho preso anch'io una fascia nera parasole
....qualcuno sa dirmi come si monta??più che altro per lo specchietto retrovisore e il telepass
....grazie ciao ciao!!!
- furfante69
Re: fascia parasole
è scritto sopra come bisogna applicarla
- Maggio5188
Re: fascia parasole
si furfante ho letto
...però quello che interessava a me è capire come devo fare x lo specchietto e il telepass...da fuori prendo le misure e la sagoma ma poi per metterla su come faccio??...faccio un taglio all'altezza della metà del foro dello specchio??...oppure sai dirmi come si fa a staccare lo specchio??...ho guardato sul servicebox e dovrebbe essere a incastro...
- lupus.c
Re: fascia parasole
Lo ha spiegato benissimo Furfante nel messaggio sopra il tuoMaggio5188 ha scritto:ragazzi ho preso anch'io una fascia nera parasole![]()
Vi consiglio di bagnare tanto il vetro aiutandovi con uno spruzzino riempito di acqua e sapone,poggiate l'adesivo sul vetro e sistematelo per bene tanto,scivola abbastanza
Poi aiutandovi con una spatolina di gomma,tirate via passando sopra l'adesivo,tutta l'acqua in eccesso!
Lasciate asciugare per bene senza far funzionare le spazzole altrimenti,lo staccherà subito
- Maggio5188
Re: fascia parasole
ma quindi tu dici di metterla x fuori!!!!!!
...scusa ma nn va messa x dentro?????
- furfante69
Re: fascia parasole
nooo viene applicata all'esterno
- lupus.c
Re: fascia parasole
E mi raccomando,occhio a non coprire il sensore del tergicristallo altrimenti,non ti funzioneranno più automaticamente nè i fari nè i tergi
- dolce_87
Re: fascia parasole
Lupus il sensore dei tergicristalli e dei fari automatici nn li ha nella sua versione....lupus.c ha scritto:Và messa all'esterno
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
- *Peppe 89*
Re: fascia parasole
scusate se mi intrometto nella discussione...........
ma con le intemperie nn diventa una skif....a..
cioè cn il passare del tempo il sole nn le fà venire le grinze.........e nn si scolorisce?????
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
- lupus.c
Re: fascia parasole
NO!io sulla mia ex bravo l'ho tenuta per diversi anni*Peppe 89* ha scritto:scusate se mi intrometto nella discussione...........![]()
cioè cn il passare del tempo il sole nn le fà venire le grinze.........e nn si scolorisce?????![]()
Certo che,migliore è la qualità dell'adesivo,più durata ha
Di sicuro non dura in eterno e,molto dipende anche dalla temperatura che farà in estate
- Maggio5188
Re: fascia parasole
....un ultima curiosità...ma a me il venditore ha detto che va per dentro....cioè anch'io avevo sempre creduto che andasse x fuori ma lui invece mi ha detto che va x dentro e assolutamente no x fuori....
....anche xkè se con il caldo che c'è in estate si rovina o cose del genere...nn credo che 1. sia facile toglierla e 2. nn lasci colla sul parabrezza....scusate tutte queste domande ma nn voglio combinare pasticci in quanto i vetri sò x esperienza che sn molto delicati....
- Maggio5188
Re: fascia parasole
cmq l'idea l'ho avuta dp aver visto questa foto....nn male che dite???
- lupus.c
Re: fascia parasole
Se si tratta di pellicola adesiva oscurante,allora sì che si deve mettere all'interno,smontando le plastiche dello specchietto,facendo attenzione ai sensori posti sotto di esso
