olio x il cambio
enans
olio x il cambio
Messaggio da enans »
Salve vi racconto in breve quello che mi ha detto un concessionario della peugeot, ovvero quando gli ho chiesto se mi poteva cambiare l'olio al cambio, con quello che portavo io ( total bv75w80 come da libretto di istruzione ), mi veniva risposto che era !!!meglio di no!!! di non cambiarlo o al massimo di mettere quello loro "tvr" o qualcosa di simile, lo stesso omino che 2 anni fa mi mise l'olio esso nel cambio che è un semisintetico e no il total prescritto dalla cas che è un sintetico 100%. Ora mi è venuto un dubbio, forse la Peugeot ha emanato ai suoi conce qualche circolare dove spiega di usare un altro tipo di olio x il cambio e che quello prescritto sui libretti di uso e manutenzione non sono + idoneii o dannosi x lo stesso :scratch: ? Qualcuno che ha conoscenza in materia può aiutarmi o consigliarmi?
Ps ma da dove e come si scarica l'olio del cambio e dopo da dove si mette? qualcuno ha qualche guida o foto? please! [-o<
Ringrazio tutti in anticipo x l'aiuto. :applause:
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
Flea
Re: olio x il cambio
Messaggio da Flea »
nooo ma che olio semisintetico!!!!!...le tabelle degli olii che devi usare sono riportati sul tuo libretto di manutezione...
cmq te puoi utilizzare soloooo e dico solooooooo...
10w40
5w40
5w30 c2....
e nn 75w80!!!!!!...ma sai che olio è?????? in pratica nn serve a niente!!!!!!...
ha delle risposte di esercizio solo per le altissime temperature!!!!!... :shock: :shock: :shock:
cmq ti allego il pdf della manutezione della tua 307 2.0 Hdi del '04!
307_d_20lhdi_200211_200506.pdf
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Flea ha scritto:nooo ma che olio semisintetico!!!!!...le tabelle degli olii che devi usare sono riportati sul tuo libretto di manutezione...
10w40
5w40
5w30 c2....
Lui intendeva l'olio del cambio e non l'olio motore, comunque il sintetico và meglio del semisintetico a pari specifiche !
Le prestazioni sono più regolari e costanti nel tempo e non hanno cadute o anomalie dovute all'usura !
Tessera n°72
Flea
Messaggio da Flea »
:oops: :oops: :oops: :oops: ...credevooooo si riferisse all'olio motore!!!!!!!!!!!!! ;-)
enans
ok raga ho messo il total trasmission bv 75w80, e come prime impressioni sembra che a caldo renda il cambio piu fluido mentre a freddo non è cambiato niente. comunque il meccanico che ha effettuato il cambio d'olio non ha trovato il foro di immissione e lo ha dovuto inserire smontando il sensore della retromarcia mettedoci 2,4litri come prescritto e dicendomi che eventuale quantitativo in piu esce dallo sfiato. qualcuno di voi sa o ha le foto di questo dannato foro d'imissione olio cambio? [-o<
Torna a “307 - Generale”
