Sostituzione lampadina plafoniera...
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Salve ragazzi, oggi mi sono messo a smontare la plafoniera per vedere come poter cambiare lampadia (vorrei metterne una bianca), ho estratto l'alloggio e fin qui tutto apposto...ma volevo porvi due domande...come si fa a togliere la lampadina stessa dall'incastro? :scratch: Secondo quesito...che tipo di lampadina è? La dovrei comprare su ebay se qualcuno conosce già qualche inserzione cortesemente me lo può linkare!? :roll:
P.s. qualcuno di voi l'ha già messa bianca? Se si come ci sta!? :)
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
dolce_87
Re: Sostituzione lampadina plafoniera...
Messaggio da dolce_87 »
A qst t ris io che ormai la mia leoncina e piena di luci bianche....X togliere la lampadina basta estrarla con forza con le dita e tirarla verso il basso, se nn riesce ciò prova con una pezza sopra a una pinza e estraila con essa....la lampadine che dv montare sn quelle cm le posizioni, e puoi mettere sia quelli a led che quelli normali sl che quella a led nella parte centrale della plafoniera resta accessa ossia passa corrente pure se la spegni.....Inoltre t posso dire che avendole bianche da tte le parti e appunto nella plafoniera l'effetto è sorprendente con quelli a led..... ;-) ;-) ;-)
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
Luchetto207
Ok grazie mille dolce...quindi il tipo di lampadina è la w5w giusto? :)
Eccola qui!
dolce_87
Luchetto207 ha scritto:Ok grazie mille dolce...quindi il tipo di lampadina è la w5w giusto? :)
Si si......M raccomando, stai attento se usi la pezza con una pinza a nn rompere la lampadina.... ;-) ;-)
Luchetto207
Ok, grazie mille...ora le ordino direttamente su ebay!poi posterò foto! ;-)
Eccola qui!
Luchetto207
Ragazzi ma montando nella plafoniera una lampadina a led bianco a 24V succede qualcosa? :neutral: :scratch:
Eccola qui!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
non funziona se e un 24v perche le macchine montano batteria a 12v...correggietemi se dico c :silent: ...perche le 24v son le batterie dei camion
Luchetto207
Non funziona o c'è anche il rischio di bruciare qualcosa?!Perchè ne ho trovate due ancora imballate in garage (non sò di chi possano essere!) e hanno lo stesso attacco...però sono 24V!!! #-o
Eccola qui!
furfante69
Messaggio da furfante69 »
Luchetto207 ha scritto:Non funziona o c'è anche il rischio di bruciare qualcosa?!Perchè ne ho trovate due ancora imballate in garage (non sò di chi possano essere!) e hanno lo stesso attacco...però sono 24V!!! #-o
non bruci niente... solamente che nn accendono (o accendono emettendo pochissima luce) perchè la tensione di alimentazione è inferiore di quella che ha bisogno qst tipo di lampada per poter funzionare perfettamente :thumbright:
Luchetto207
Ragazzi oggi ho messo tutti led bianchi al posto delle w5w nella plafoniera, nel bagagliaio e nel cassetto porta-oggetti...è tutto apposto tranne una cosa...il cassetto portaoggetti non mi si accende più, neanche rimettendo la lampada originale...ho porvato a prendere il portalampadina del portaoggetti e collegarlo al connettore del bagagliaio e si accende...è già successo a qualcuno?!cosa devo fare!? :mad:
Eccola qui!
furfante69
controlla se si è staccato involontariamente un cavo al momento del lavoro, magari mentre sfilavi il portalampada :scratch:
Luchetto207 ha scritto:Ragazzi oggi ho messo tutti led bianchi al posto delle w5w nella plafoniera, nel bagagliaio e nel cassetto porta-oggetti...è tutto apposto tranne una cosa...il cassetto portaoggetti non mi si accende più, neanche rimettendo la lampada originale...ho porvato a prendere il portalampadina del portaoggetti e collegarlo al connettore del bagagliaio e si accende...è già successo a qualcuno?!cosa devo fare!? :mad:
Potrebbe essere il microinteruttore che fa accendere la luce all'apertura dello sportello portaoggetti che magari è rimasto bloccato. :scratch:
Luchetto207
Allora ho visto il perno scorrevole(quello che intuisce l'apertura dello sportello) ed è apposto...mi viene una rabbia! :mad: ...non sò cosa può essere accaduto...furfante in che modo posso controllare?! :?
Eccola qui!
furfante69
estrai di nuovo la plafoniera del cassetto portaoggetti e controlla che nn si sia staccato il cavo di alimentazione e/o massa della stessa... se la sono attaccati, allora controlla l'interruttore scorrevole... se è tutto a posto anche quello, controlla il libretto di uso e manutenzione per scovare il fusibile danneggiato (ma non credo sia il fusibile perchè oltre alla plafoniera del portaoggetti nn dovrebbe funzionare qualche altro accessorio per esempio: accendisigari, radio, plafoniera ....) ;-) facci sapere :thumbleft:
kri-11
il fusibile e un 5W e si trova in posizione F7 ;-) ;-) lo so perche mi si e bruciato pure a me, pero ti dico gia che non e il tuo caso perche senno come ha detto furfante le luci della plafoniera non dovrebbero accendersi come nemmeno quella del bagagliagio, l'unica e che magari si e sfilato leggermente il cavetto o dal connettore o una qualche aletta delle luci...
Torna a “207 - Fai da te”
