Buongiorno a tutti,
è un po' di tempo che noto una cosa strana sulla mia pegiottina: quando raggiungo il fondo corsa acceleratore, se premo con più forza ha un extra-corsa di circa un centimetro o poco più. E' una cosa voluta, tipo per attivare l'overboost o limitatori di velocità e balle varie, o è anormale?
Tra poco devo portarla a fare un mini-tagliando dei 6000 km ma volevo sapere se qualcuno ha già notato sta cosa... grazie!
Dubbi sull'acceleratore della GTI
- Albertinick
207 Gti grigio shark
Re: Dubbi sull'accelaratore della GTI
serve per il limitatore di velocità
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
- Albertinick
ah sì? meno male! e in che modo? perchè io a dire la verità il limitatore non l'ho neanche mai attivato, uso ogni tanto il regolatore di velocità...
- Maggio5188
ce l'ho pure io quella cosa sull'acceleratore però sarei curioso anch'io di scoprirne l'utilità....
serve a poter superare la limitazione del limitatore o del cruise, per qualche urgenza.
al posto di premere il pulsantino per disabilitare il limitatore o il cruise, pesti a fondo l'acceleratore, dovrebbe venirti piu' spontaneo cosi' del pulsante, per esempio se stai superando un tir ma all'improvviso sbuca un ostacolo che ti obbliga a velocizzare la manovra.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Sarà,ma ha me è stato detto che quel gradino attiva l'overboost.Quando si tira la terza,se spingi fino al gradino,va in un modo e se gli fai fare anche lo scatto è più corposa!Questo è ciò che mi hanno detto.
- Albertinick
Re: Dubbi sull'acceleratore della GTI
Boh... a sto punto chiederò in officina quando la porto... comunque di sicuro non è il regolatore di velocità, perchè per disattivarlo ed accelerare basta schiacciare un po' senza finire nell'extra-corsa di cui parlavo... magari è il limitatore, che non ho ancora avuto modo di provare da quando ho aperto la discussione perchè nn ho usato la macchinina...
per la storia overboost, mi sembra strano che questa resistenza sul pedale ce l'abbiano auto che non dovrebbero avere l'overboost... devo leggere il manuale e vedere cosa dice sul limitatore...
- Albertinick
ok, ho letto adesso... nel caso del limitatore di velocità dice(più o meno): "premendo forte l'acceleratore si può superare il limite impostato"; nel caso del regolatore dice solo: "premendo l'acceleratore si può superare temporaneamente la velocità...".
Credo che quel "forte" stia ad indicare che bisogna andare proprio a fondo corsa
- kri-11
nel dubbio schiaccialo sempre no??Albertinick ha scritto:ok, ho letto adesso... nel caso del limitatore di velocità dice(più o meno): "premendo forte l'acceleratore si può superare il limite impostato"; nel caso del regolatore dice solo: "premendo l'acceleratore si può superare temporaneamente la velocità...".
