Compatibilità peugeot 106 1.0 e 1.1
raga mi sapete dire se i motori della 106 1.0 e 1.1 hanno qualche compatibilità?vorrei provare a sostituire il corpo farfallato della 1.0 con quello della 1.1!questa penso sia una domanda da intenditori!
Peugeot 106 xn 3 porte | Anno: 1997 | Cilindrata: 954 | Benzina | Chiusura centralizzata | Vetri elettrici || Impianto audio: 2 casse JBL anteriori da 10cm e 90w di potenza ognuna | 2 casse JBL ovali su pannello posteriore in MDF artigianale, 300w di picco e 100w RMS. | Amplificatore 4 canali, 200w per canale || Interni: Coprivolante e copripomello del cambio neri e rossi | luce rossa 12 led per illuminazione sotto posacenere | Illuminazione quadro strumenti sostituita da originale giallognola a rossa | Quadro strumenti della 1100 cc | Illuminazione bagagliaio a led | Illuminazione portaoggetti a led | Plafoniera interna con spegnimento a effetto dissolvenza || Assetto: Molle sparco -3,5cm
Re: Compatibilità peugeot 106 1.0 e 1.1
Penso che qui http://peugeot.mainspot.net/wiring_diagram.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
hai modo di trovare tutte le risposte e soddisfare anche altre curiosità.
non si capisce un gran che per quanto mi riguarda!
non mi sai dire tu guardando questo sito se posso sostituire il corpo farfallato della 1.0 con quello della 1.1?Per favore ovviamente!
Confronta il tipo (marca e modello) di ingnezione elettronica con quella che hai montato tu.Max106 ha scritto:non si capisce un gran che per quanto mi riguarda!![]()
http://peugeot.mainspot.net/engines.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Nell'eventualità che le misure delle flange corrispondessero, nulla ti vieta di fare una prova e vedi come si comporta,
poichè immagino che il motivo di questa domanda, sia quello di avere qualche cavallo in più
uff non c'è la mia 106 xn che è 954 di cilindrata!
Ma scusa io ne vedo una con centralina bosch del 96Max106 ha scritto:uff non c'è la mia 106 xn che è 954 di cilindrata!![]()
Semmai si tratterà di verificare se quanto riportato su quel sito corrrisponde alla relatà dei fatti
In alternativa, senza troppi sbattimenti, potresti chiedere ad un meccanico
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Ma come mai vuoi fare questa modifica?
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
=Alberto=
ti basta come risposta?Gian ha scritto: poichè immagino che il motivo di questa domanda, sia quello di avere qualche cavallo in più![]()
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Non l'avevo vista, chiedo venia... cmq da un 954 ci cavi ben poco secondo me, non so se ne vale la pena.
Anche perché se cambi la farfalla, poi alla centralina non tornano più i conti perché aspira troppa aria, e andrebbe rimappata... per guadagnare sì e no 4-5 cavalli. Rapporto risultato/costo sconvenientissimo a mio avviso...
=Alberto=
=Alberto=
