HD multimediale per RT4
Vorrei sfruttare l'ingresso audio video rca del sistema RT4 per collegare un hard disk esterno multimediale.
mi chiedo se gli HD autoalimentati tramite porta usb possano essere alimentati dal cavo usb secret che abbiamo collegato al nostro sistema?!
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
Re: HD multimediale per RT4
teoricamente dovrebbero funzionare, però per certo non lo so...dipende se la presa USB della 308 è abbastanza potente da far girare l'Hard-Disk
- Jack Nicklaus
Quella porta USB dovrebbe fornire al massimo 500mA (secondo specifiche USB) quindi visto che gli HDD autoalimentati necessitano di almeno 2 porte USB ti consiglio di comprare uno di quei cosini da accendisigari che ha 2 porte usb e modificarlo per adattarcelo
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
MarcoM
scusate dove trovo qualche informazione sul navigatore della 308?? rt4 nav com 3d nav map semplice ecc...?
perchè l'hard disk necessita due porte usb?
cosa sarebbero sti cosini da ccendisigari che hanno 2 porte usb?
grazie ancora.
grazie ancora.
beh no, questo non è del tutto vero...ci son Hard-Disk che funzionano con due porte USB, ma pure alcuni che si auto-alimentano solo con una presa USB http://www.wdc.com/it/products/Products.asp?DriveID=525" onclick="window.open(this.href);return false;Jack Nicklaus ha scritto:Quella porta USB dovrebbe fornire al massimo 500mA (secondo specifiche USB) quindi visto che gli HDD autoalimentati necessitano di almeno 2 porte USB ti consiglio di comprare uno di quei cosini da accendisigari che ha 2 porte usb e modificarlo per adattarcelo
veloci, pratici, poco ingombranti, sicuri, in molti colori e da 250 GB a 500 GB ....costano un pò di più, ma vanno veramente molto bene
- Jack Nicklaus
Non tutti è vero, ma dato che ne ho visti parecchi (ovviamente parlo di solo quelli da 2.5 pollici, quelli da 3.5 sono tutti alimentati esternamente con alimentatore 12v->220v). Il WDC non sia a doppia porta sarebbe buona cosa, ce l'hai e me lo confermi oppure l'hai letto nelle specifiche Luca? Non l'ho visto perchè sulle specifichelukebs ha scritto:beh no, questo non è del tutto vero...ci son Hard-Disk che funzionano con due porte USB, ma pure alcuni che si auto-alimentano solo con una presa USB http://www.wdc.com/it/products/Products.asp?DriveID=525" onclick="window.open(this.href);return false;Jack Nicklaus ha scritto:Quella porta USB dovrebbe fornire al massimo 500mA (secondo specifiche USB) quindi visto che gli HDD autoalimentati necessitano di almeno 2 porte USB ti consiglio di comprare uno di quei cosini da accendisigari che ha 2 porte usb e modificarlo per adattarcelo
veloci, pratici, poco ingombranti, sicuri, in molti colori e da 250 GB a 500 GB ....costano un pò di più, ma vanno veramente molto bene![]()
Comunque, quelli da 2.5 pollici MULTIMEDIALI (con telecomando per essere attaccati tramite RCA ad un televisore) sono di solito alimentati esternamente ...
perchè la USB viene usata solo per il trasferimento
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
te lo dico perchè li vendo prima di tutto, e perchè ne ho uno anchio da 320 GB Blu e ti confermo al 100% che va benissimo e con una sola porta USB
- Jack Nicklaus
Ottimolukebs ha scritto:te lo dico perchè li vendo prima di tutto, e perchè ne ho uno anchio da 320 GB Blu e ti confermo al 100% che va benissimo e con una sola porta USB
Però al nostro amico serve uno di quelli che ho linkato sopra ... Quindi misà che dovrà rassegnarsi a trovare una soluzione alternativa per l'alimentazione
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
no no, solo un cavo e una presa, non c'è possibilità di usare un secondo cavo USB.Jack Nicklaus ha scritto:Ottimolukebs ha scritto:te lo dico perchè li vendo prima di tutto, e perchè ne ho uno anchio da 320 GB Blu e ti confermo al 100% che va benissimo e con una sola porta USB(ma la doppia porta usb è prevista, alias ti danno il cavo? E' una curiosità ovviamente)
P.S. se attivi la visualizzazione 3D, vedi la il disco appunto in 3D e dove va ad inserirsi il cavo USB di alimentazione e trasferimento dati
ragazzi scusate ma sti HD esterni vanno bene anche per immagazzinarci dentro film da vedere in macchina???
SI collegano all'uscita RCA e fino qui ci sono.....
ma è possibile alimentarli anche dall'accendisigari??? visto che non ho la usb secret
Mi spiegate bene un pò come posso fare per trovarli? e Cosa devo chiedere di preciso? visto che sono veramente una capra in materia
Alfa GT Collezione
- Jack Nicklaus
Se è l'HDD Multimediale (quello con le uscite RCA) si alimenta tipo da un caricabatterie (in dotazione) simile a quelli NOKIA (ma non per specifiche, solo per forma) e ci vogliono 220volt. Ammenochè non viene venduto con alimentazione da accendisigari ... Devi ingegnarti te per fare un'alimentatore adatto
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
insomma devo chiedere un HDD esterno multimediale? che abbia anche la presa per la macchina giusto?Jack Nicklaus ha scritto:Se è l'HDD Multimediale (quello con le uscite RCA) si alimenta tipo da un caricabatterie (in dotazione) simile a quelli NOKIA (ma non per specifiche, solo per forma) e ci vogliono 220volt. Ammenochè non viene venduto con alimentazione da accendisigari ... Devi ingegnarti te per fare un'alimentatore adatto
Alfa GT Collezione
Personalmente utilizzo un HD multimediale Packard Bell "Store & Play"con uscite audio video,riproduce Dvd-Dvx- Mp3-Jpeg(foto). Dispone di slot per la lettura di memory card, telecomando in dotazione.
Funzionando a 12V cc ho solo dovuto costruirmi un cavetto presa accendisigari/apparecchio.
Funzionamento OK.
Funzionamento OK.
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
