se vuoi usare il PULSANTE come fosse un INTERRUTTORE devi per forza di cose o passare per un circuitino come quello che mostro nella guida qui
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=19085 oppure, cosa più semplice, interfacciarti tramite un
rele bistabile
per spiegarti in parole povere un Rele bistabile (o "passo-passo") è un particolare tipo di relè che cambia di stato ogni volta che riceve un singolo impulso nella sua bobina di comando..
ti faccio un esempio che è più facile da capire
1) con un comune relè normalmente aperto:
- quando non premi il tasto il relè è aperto (fari spenti nel tuo caso)
- tu premi il pulsante sulla plancia e il relè si chiude (fari accesi nel tuo caso)
- finchè tieni premuto il pulsante i fari resteranno accesi
- appena rilasci il pulsante il contatto si apre e i fari si spengono
 chiaro che così non va bene
2) con relè bistabile:
- il relè bistabile è aperto
- tu premi il pulsante e il relè si chiude (fari accesi)
- tu rilasci il pulsante ed il relè continua a rimanere chiuso (fari ancora accesi, bene
- tu premi il pulsante una seconda volta e il relè si apre (fari si spengono)
- tu rilasci il pulsante ed il relè resta aperto (fari ancora spenti, bene
- ogni volta che premi il pulsante il relè CAMBIA DI STATO (se era chiuso si apre, se era aperto si chiude
detto questo
io mi sono comperato un normale relè istabile FINDER (quelli normalissimi che si usano per i lampadari delle case comandati da pulsanti..) hanno già l'avvolgimento principale che funziona a 12V..
quindi basta che tu colleghi la bobina di comando del relè in serie al pulsante della leona! e colleghi i contatti di potenza del relè in serie all'alimentazione dei tuoi fanali supplementari
ogni volta che schiaccerai il pulsante sulla plancia arriverà un impulso da 12V alla bobina del relè che farà variare lo stato del bistabile aperto/chiuso e chiuso/aperto..
tutto qui...
humm.. se non hai capito qualcosa chiedi pure
al massimo faccio una piccola miniguida
Relè bistabile o passopasso:
(costerà 3-4€ se preso al dettaglio)
ciaooooo
