MiniGuida: Ripristinare funzionamento Clacson
shark996
Messaggio da shark996 »
'giorno ragazzi.
Come altri, anch’io ho il problema del clacson che molto spesso non funziona e, siccome lo reputo uno strumento necessario per la sicurezza, vi ho fatto una piccola guida che vi mostrerà come ripulirlo per farlo rinascere :D
ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA CON LA BATTERIA SCOLLEGATA
Spegnere la macchina e togliere la chiave dal quadro, attendere 3 minuti, poi scollegare il polo positivo della batteria
Infiliamo un cacciavite (ad es un lungo torx) nei due fori che troviamo ai lati del volante. Spingendo in dentro entrambe le linguette, riuscirete a sollevare la cover protettiva del clacson.
Vi dovreste trovare in questa condizione:
Ora scollegate i cavetti dell’Airbag, ce ne sono TRE: In alto Verde e Giallo, in basso Blu e Giallo, dietro un faston tradizionale.
Per smontare i primi due dovrete alzare prima questa linguetta:
e poi lateralmente facendo leva scollegare il cavetto:
I tre riquadri in rosso indicano i contatti del clacson, quelli in giallo le viti Torx da svitare:
Grattare, con della carta vetrata fine, i contatti sul retro della parte in plastica appena smontata:
Fare la stessa cosa anche sui tre contatti presenti sulle razze del volante:
Ripulite tutto con dello spray rinnova contatti, rimontate e voilà, ora funzionerà a meraviglia.
Shark996
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Torna a “307 - Fai da te”
