A differenza delle altre guide sulle quali non ho potuto fare esperimenti...su questa posso dire che è davvero facile.. perchè ci sono riuscita io a smontarlo :asd:
NB: prima di levare l'airbag è buona norma STACCARE la batteria. A tal proposito, sfilare la chiave dal quadro ed attendere almeno 2-3 minuti prima di scollegare il polo positivo.
1) smontare lo scatolotto di plastica che fa da copri devioluci che è chiuso da sole due torx che si trovano sulla parte inferiore..tolte le viti le due parti dello scatolotto sono a incastro
2) ruotare il volante di 180° ovvero metterlo in modo da ritrovarsi leone e scritta airbag al contraio (meglio se si ha il bloccasterzo) e poi con un cacciavite piatto...premere fino in fondo la levetta di ferro che si trova sul retro del volante
3) una volta schiacciato..verrà via il coperchio del volante che contiene l'airbag
prima di poterlo staccare completamente..vanno sganciati dei piccoli connettori
4) procurarsi una torx molto grande (se non erro è da 50) per svitare il dadone che tiene il volante al piantone dello sterzo (rif. Vite Volano diam 12*175 - 30 / codice 4112 V6)
5) sfilare il volante tirando con molta forza...ci si può magari aiutare con dei colpetti da dietro al volante...ma poi serve solo tanta tanta forza per tirare (attenti a non darvelo sul naso
spero di essermi spiegata bene
