Motorino d'avviamento HDI!!!!
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha avuto problemi di avviamento?
mi spiego non si accende al primo colpo ed il motorino gira lento, la batteria è perfetta anche di spunto.....in officina dicono che è il motorino da sostituire......uffa......voi come avete risolto???
Magari si può spruzzare del WD40?????
Ciauz
Ciauz
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS
Re: Motorino d'avviamento HDI!!!!
verifica e pulisci i morsetti della batteria e del cavo che collega il negativo al telaio della macchina
poi verifica con un altra batteria (di cui sei piu' che certo dello stato di carica) se il problema si verifica lo stesso
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Ciao Mira, batteria controllata in concessionaria con il tester elettronico ed è perfetta sia come carica che come spunto......
Alcune volte, ma pochissime, si avvia quasi subito ma nella maggior parte dei casi devo fare varie prove!!!!
Hanno controllato pure la pompa carburante ed il circuito ma è tutto ok!!!!
Il motorino gira lento come se ci fosse la batteria scarica.........ma non lo è!!!!!!
Saluti!
Saluti!
Non vi affolate........
non tutti questi consigli
Ho letto in giro che hanno fatto un richiamo proprio per il motorino d'avviamento qualcuno lo ha ricevuto? mi date dei dettagli?
Grazie!
Ciauz!!
Grazie!
Ciauz!!
http://www.unrae.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui dovresti trovare tutte i richiami relativi la tua leonessa.
Saluti Gian
Saluti Gian
Grazie Gian, guarderò.........................!!!
Ma proprio a nessuno è arrivata sta lettera??
ciauz
ciauz
Ma se cercassi di spruzzare il motorino con il WD40 secondo voi rovinerei tutto? potrei danneggiarlo ulteriormente??
L'ideale sarebbe di smontare il motorino che è fissato sulla campana del cambio e provarlo al banco o con un carica batterie abbastanza potente o con una batteria.viper307 ha scritto:Ma se cercassi di spruzzare il motorino con il WD40 secondo voi rovinerei tutto? potrei danneggiarlo ulteriormente??
Lo dovresti trovare alla tua DX osservano il motore con il cofano aperto.viper307 ha scritto:![]()
e quindi da dove si puo arrivare al motorino d'avviamento?
Ho dato una sbirciatina alle foto del mio 2.2 e ho visto che non è per niente semplice arrivarci.
E' attaccato alla campana del cambio perchè deve far girare il volano per mettere in moto il motore.
Il corpo del motorino d'avviamento è disposto parallelo al monoblocco del motore nella parte bassa.
Dalle foto relative il mio 2,2 ti dico che per accedere a smontarlo devi prima togliere tutto lo scatolotto del filtro aria, condotto compreso e altri amenicoli vari.
Infatti nel mio non si vede, ma sapendo dove è attaccato, lo si va a cercare, malgrado a prima vista non si veda nulla.
Ora, non avendo visto il tuo 2.0 non so se lo hanno posizionato davanti al monoblocco quindi tra radiatore e monoblocco del motore o se lo hanno montato dietro in pratica fra lamiera abitacolo e monoblocco.
Considera che il motore è disposto trasversalmente e inclinato verso l'abitacolo.
E' un lavoro che richiede un po' di manualità e contorsione. Se non ti è mai capitato di smontarne uno almeno per avere idea della forma e della dimensione che abbia, ti consiglio un amico meccanico.
Ciao Gian, innanzitutto grazie per le risposte.............
La forma del motorino la cocnosco e credo che sia posizionato nello stesso punto del tuo visto che ieri ho dato una sbirciata dentro al cofano.................ma arrivare proprio sul motorino mi pare una missione impossibile......altro che smontare la cassa filtro............!!!!!
Io non so com'è il tuo ...se posti una foto ti dico...........ma poi a me basterbbe infilare il beccuccio della bomboletta per cercare di sbloccarlo
Ma alla Peugeot come faranno?
Sti francesi sono complicati...............mi ricordo nella vecchia Citroen GS di mio padre che per smontare il motorino neccessitava scendere mezzo motore
Accettasi altri suggerimenti suggerimenti
Ciauz!!!!!
Ciauz!!!!!
Per arrivare con dello spray, potresti prolungare la cannuccia.viper307 ha scritto:Ciao Gian, innanzitutto grazie per le risposte.............![]()
Io non so com'è il tuo ...se posti una foto ti dico...........ma poi a me basterbbe infilare il beccuccio della bomboletta per cercare di sbloccarlo!!!!
Sti francesi sono complicati...............mi ricordo nella vecchia Citroen GS di mio padre che per smontare il motorino neccessitava scendere mezzo motore![]()
Accettasi altri suggerimenti suggerimenti![]()
Ciauz!!!!!
Bene, se lo conosci, e ritieni di provare con lo spray, a te la scelta. A dire il vero, sono tutte le auto moderne ad essere nella stessa condizione. Purtroppo lo spazio è più o meno sempre lo stesso, tuttavia sono considerevolmente aumentati gli accessori che vengono installati.
La conseguenza di tutto questo, è che aumentano le ore di mano d'opera per fare anche un semplice intervento.
Forse in Peugeot ci arrivano da sotto smontando la pateletta di plastica che protegge il motore.
Anche se devo dire che il cofano non mi pare così affollato, lo spazio c'è........boo!!!!!
Si, lo avevo pensato pure io che loro magari potrebbero arrivarci da sotto..............boo!!!!!!
Mi pare dura......e comunque con l'uso ( il precendete proprietario aveva percorso solo 34000 in 4 anni
) è migliorato parecchio ............adesso si mette in moto al massimo al secondo tentativo!!!!!
Vedremo...........proverò!!!!!!!
Ciauz!!
P.S.: altri suggerimenti sono sempre utili
e graditi .............
Ciauz!!
