Perplessità su antifurto.
Ioide
Messaggio da Ioide »
Ciao a tutti, come ho scritto in precedenza settimana scorsa sono andato in concessionario a ritirare la mia nuova Peugeot 308 sw ciel 1600 thp feline color argento.Devo ritenermi molto fortunato in quanto il concessionario era riuscito a trovare proprio il modello e colore che volevo io e l'avrebbe avuta disponibile in circa quindici giorni (consideriamo che che gli altri tempi di attesa proposti erano di circa 90 giorni!).Mi disse solo che aveva in più come optional anche i sensori di parcheggio anteriori ma che me li avrebbe fatti pagare la metà.Io accettai subito ma gli chiesi di mettermi anche l'antifurto(quello da Euro 350 come da depliant accessori descritto come "antifurto volumetrico, immobilizer + chiusura a doppia azione".
Leggendo il libretto di istruzioni della macchina mi sono accorto che nella parte in cui si descriveva l'apertura e chiusura del veicolo mostrava in figura un tastino sopra la radio con cui si poteva escludere il volumetrico.
Io quel tastino non ce l'ho e chiedendo spiegazioni al concessionario mi ha detto che il mio antifurto non ha il volumetrico anche se lo posso mettere in quanto ci sono i cavi(ed infatti ci sono non so come si chiamano tecnicamente i due sensori tra il parabrezza e il vetro anteriore.
Vi sembra normale???
Grazie a tutti.
Ciaooooo.
Bito
Re: Perplessità su antifurto.
Messaggio da Bito »
Ciao, anch'io ho fatto mettere l'antifurto dopo dato che, come te, mi hanno consegnato la macchina in 10 giorni invece dei 90 previsti ma senza l'antifurto che avevo richiesto. A me hanno regolarmente montato il volumetrico, l'unica differenza e' che ho i due sensori sui montanti e non integrati ai lati del display che segnala le cinture allacciate; ho anche il tastito per disattivarlo, quindi visto che te l'hanno fatto pagare a prezzo pieno... fattelo installare, senza sovrapprezzo...
Ioide
Ciao Bito, volevo dirti che anche a me hanno installato i sensori tra i montanti delle porte ma non capisco come mai non ho il volumetrico.I sensori comunque dovrebbero essere allora ai lati del display delle cinture?
Bito
Messaggio da Bito »
I sensori del volumetrico, se l'antifurto viene montato dalla fabbrica, sono effettivamente li', ai lati del display. Se ti hanno montato i sensori sui montanti comunque dovresti avere il volumetrico, altrimenti non vedo a cosa servano... fai una prova, chiudi la macchina lasciando giu' un finestrino, aspetti qualche secondo e poi metti una mano all'interno, senza aprire la portiera... se suona... beh, il volumetrico c'e'... e quindi l'unica cosa che non ti hanno montato e' il tasto x disattivare solo il volumetrico. Non ci metterei la mano sul fuoco ma magari non l'hanno messo apposta xche' c'e' un problema conosciuto, a me l'avevano montato ma non funzionava, hanno dovuto fare una modifica nei collegamenti...
Shark308
Messaggio da Shark308 »
Forse ti manca il perimetrale, se hai sensori A.M. sopra i montanti hai di sicuro la protezione volumetrica, la perimetrale invece agisce direttamente sui contatti delle 5 porte e cofano motore se eventualmente viene aperta una portiera/cofano/baule, di sicuro non hai la chiusura a doppia azione, il 2° telecomando, non ti indica sul dispaly se il cofano motore è aperto, ecc................ :)
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Ioide
Penso di aver capito che avendo deciso di inserire anche l'antifurto quando la macchina era in arrivo in circa quindici giorni il concessionario quando gli è arrivata mi ha messo un antifurto A.M. che ho pagato comunque Euro 350; ma quello che non capisco è come mai ho i sensori sopra i montanti delle porte anteriori ma non funzionano anche perchè ho provato a chiuderla con giù i finestrini e inserendo un braccio non suona, inoltre ho solo una chiave con telecomando e quella di riserva senza.
Ho letto nel forum le caratteristiche dell'antifurto montato in fabbrica con sensori al lati del display delle cinture e della doppia chiave con telecomando e della funzione di doppia chiusura.
Vorrei allora capire che differenza c'e avendo un antifurto come il mio e non averlo del tutto sulla macchina.
Ciao.
piuzo
Messaggio da piuzo »
ciao ioide, ti riporto la mia esperienza .... anch'io ho preso un'auto in pronta consegna e ho fatto montare l'antifurto. Il venditore mi ha subito detto che avrebbero montato un antifurto A.M. e non quello della casa che può essere montato solo in fabbrica .... hanno montato i sensori sopra i montanti delle porte (tra l'altro delle stesso colore :D ), mi hanno consegnato le due chiavi dell'auto una con telecomando e l'altra no, ma mi hanno consegnato anche due telecomandi per inserire e disinserire l'antifurto. Tieni presente che quando inserisco/disinserisco l'antifurto si attiva anche la chiusura centralizzata ..... :thumbright:
Per il tuo caso forse hanno inserito l'impulso dell'antifurto sul telecomando originale :scratch: però non riesco a capire perchè ti hanno montato i sensori se poi non funzionano [-X ..... fatti un giro in conce e chiedi tutte le spiegazioni. A tal proposito quando ho ritirato l'auto mi hanno informato su ttutto quanto concerne l'antifurto anche facendo varie prove, a te non lo hanno fatto? :pain10: :violent1: :violent3:
Peugeot 308 5p 1.6 16V Hdi 90CV FAP Tecno, colore nero perla, accessori di serie + battitacco cromati anteriori originali Peugeot, antifurto volumetrico Cobra, antennino corto, H7 + H1 Eurolite Super White Xenon, luci posizione/diurne Raybrig, tendine lat. Peugeot.
In famiglia anche: Peugeot 107 Sweet Years 1.0 5p - Peugeot 207 Energie Sport 1.4 8v 75cv 5p
Shark308
Qaundo ho comprato la 307 anche a me è stato installato un antifurto A.M. e pensavo che era come l'originale :( e invece no! infatti con l'esperianza avuta sulla 308 l'ho fatto installare in fabbrica e le differenze si notano, infatti ho anche la possibilità qaundo apro o chiudo la macchina di far sbloccare tramite la chiusura centralizzata solo la porta del guidatore o tutte 4 :) cosa che altre 308 feline senza allarme non hanno :D
alla 307 non mi hanno dato nessuna spiegazione alla consegna della vettura :mad: e infatti funzionava male, bastava aprire la macchina dalla serratura con la chiave che invece di suonare si disinseriva l'allarme :mad: :mad: (poi dopo aver fatto casino l'hanno messa a posto)i volumetrici funzionavano ma il perimetrale no!!, avevo anch'io solo un telecomando e ovviamente non c'era la chiusura a doppia azione, non indicava il cofano motore aperto come alla 308, non potevo inserire l'allarme se lasciavo l'auto con le 4 freccie accese, cosa che invece alla 308 funziona, quando scattava l'allarme alla 307 non lampeggiava la freccia anteriore e laterale Dx :mad: :mad: ecc.......ed ho avevo speso gli stessi soldi che ho speso alla 308 per l'allarme :mad: :mad:
