ragazzi,
c'è una guida o un link con spiegato come si smontano le lampade anteriori per sostituirli con degli xenon??
guida smontaggio fari
- cuorelibero
- Peugeottista novello
Re: guida smontaggio fari
un consiglio? fallo fare da un' elettrauto... non è semplice farlo da solo
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
- cuorelibero
non devo smontare il gruppo faro...
ma togliere solo la lampada anabagliante per montare il kit xenon....
non ho voglia di lasciare giu soldi all'elettrauto.... DEVO arrangiarmi....
Solitamente sul libretto di istruzioni viene riportato come procedere.cuorelibero ha scritto:non devo smontare il gruppo faro...
Sulla sua sorella maggiore (407) almeno è così e credo che lo sia anche per la tua.
- LeonDragon
- Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
smonti le lampade originali.... prendi il coprifaro ...quello di plastica x intenderci... e fai un foro al centro a grandezza tale x passare la guaina che porta i fili della lampada xenon.....fai passare i fili...sistemi la guaina monti la lampada xenon e colleghi i cavi alla lampada con i suoi jack...stesso lavoro in entrambi i lati... e colleghi il tutto alle ballast....il problema è alloggiare le centraline...una puoi fissarla accanto la batteria...e x l'altra...io ho optato x collegarla insieme a un tubo dove passavano altri fili elettrici.. nascosta da sguardi indiscreti...nn è semplice ma nemmeno così difficile...1 ora e mezza massimo di lavoretto...
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
- LeonDragon
Gian ha scritto:Solitamente sul libretto di istruzioni viene riportato come procedere.cuorelibero ha scritto:non devo smontare il gruppo faro...
si eh...mò spiegano pure come rimappare una centralina si
