pomello cambio sflash azz
pierix27
Messaggio da pierix27 »
era da un po' che sentivo la parte superiore del pomello del cambio poco stabile ma sino ad ora non mi era mai capitato che mi restasse attaccata sul palmo della mano.
qualcuno gentilmente ha idea di come si tolga!?
vorrei sostituirlo! grazie. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
*Peppe 89*
Re: pomello cambio sflash azz
Messaggio da *Peppe 89* »
:shock: :shock: :shock: :shock: :? :pale: perbacco....... :shock: ....ti è rimasta appiccicata nel palmo.....e cm le mettono le cose....cn lo sputo?? :silent: :drunken: cmq... ..penso che s debba ruotare l'impugnatura per tirarlo via....ma adesso nn mi ricordo in quale verso #-o #-o :oops: cmq hai provato a incastrare il coperchietto che s è tolto per rimetterlo apposto ..?? :scratch: :roll:
ps: più che flash.....usa e getta... :mad: :mad: :mad: :mad: . :? :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
peugeot si perde in un bicchier d'acqua... :( .e nn è la prima volta..... :mad: :thumbdown:
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
pierix27
*Peppe 89* ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: :? :pale: perbacco....... :shock: ....ti è rimasta appiccicata nel palmo.....e cm le mettono le cose....cn lo sputo?? :silent: :drunken: cmq... ..penso che s debba ruotare l'impugnatura per tirarlo via....ma adesso nn mi ricordo in quale verso #-o #-o :oops: cmq hai provato a incastrare il coperchietto che s è tolto per rimetterlo apposto ..?? :scratch: :roll:
ciao peppe!
la parte superiore che si è staccata è in plastica così come il piccolo perno che lo tiene in sede (quello che si vede spezzato al centro..)
come ti dicevo è già da un po' di tempo che avevo la sensazione che si staccasse perchè si alzava un po' rimanendo attaccato alla mano, adesso è venuto via completamente. :(
non mi era mai capitata una roba simile meno male che ho una particolare attenzione per questa macchina e ci tengo molto se no non oso pensare nemmeno a quello che sarebbe potuto succedere in un anno se non la avessi trattata con tanta delicatezza. :roll:
*Peppe 89*
ti capisco......... :hurted: :hurted: :hurted: quindi è d plastica il cappuccio??.......... e io che pensavo che fosse d'alluminio :? :? :cry: :cry: cmq... lo passano in garanzia??
(chissà se lo si può attaccare cn l'attack :scratch: o cn del silicone :scratch: ...ma forse nn reggerà.. :hurted: :hurted: ...)
Ultima modifica di *Peppe 89* il 08/05/2009, 20:08, modificato 1 volta in totale.
pierix27
*Peppe 89* ha scritto:ti capisco......... :hurted: :hurted: :hurted: quindi è d plastica il cappuccio??.......... e io che pensavo che fosse d'alluminio :? :? :cry: :cry: cmq... lo passano in garanzia??
purtroppo si peppe! è plastica e temo che pur passandolo in garanzia si rompe di nuovo essendo tale. :)
il pezzo è nuovo non ha neppure un graffietto non so se conviene attaccarlo con attack magari tiene meglio booo. :-w)
aspettiamo la conferma di qualcuno che sa per certo che per toglierlo bisogna tirare o altro..perchè se così fosse due secondi e si cambia. :scratch:
*Peppe 89*
quindi se 6 sicuro d cambiarlo converrebbe nn prenderlo uguale.....cm dicevi prima.....e se vuoi rimanere su quelli originali peugeot se nn sbaglio c'è nè uno completamente in alluminio......tutto un'unico pezzo..(impugnatura)... :thumbleft:
pierix27
*Peppe 89* ha scritto:quindi se 6 sicuro d cambiarlo converrebbe nn prenderlo uguale.....cm dicevi prima.....e se vuoi rimanere su quelli originali peugeot se nn sbaglio c'è nè uno completamente in alluminio......tutto un'unico pezzo..(impugnatura)... :thumbleft:
grazie molto peppe questa è un ottima idea!
di sicuro lo cambierò con quello in alluminio originale. :thumbright:
speriamo che costa poco pero'. 8-[
Uncino
Messaggio da Uncino »
a me è successo ad aprile 2010 e mi è stato sostituito in garanzia, adesso si è rotto ancora aprile 2011 (durata annuale :D ) e quelli della conce hanno detto che devono capire perchè succede, quindi documentare con foto il tutto e poi forse ci sarà la sostituzione in garanzia, la mia garanzia scade a luglio 2011.
Ps. non c'entra niente con questo topic, ma dove si parla dei rumori che provengono al portellone posteriore? a me sostituirono la serratura quindi nulla rumori zero (adesso dopo un anno quindi scadenza annuale) mi rifà il rumore :mad:
chi mi linka il topic dove si parla di questo?
Uncino
azz ma io ho una peugeot 207 non avevo visto ho sbagliato sezione
Di topic sulla rimozione del pomello del cambio ce ne sono una marea, basta usare la funzione CERCA...
Eccone un paio per esempio:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... llo+cambio" onclick="window.open(this.href);return false;
Topic chiuso, vi prego di continuare nelle discussioni già esistenti, grazie!
