il mio impianto SQL
CClaudio
il mio impianto SQL
Messaggio da CClaudio »
Ciao a tutti.
ho appena ultimato il mio impianto che ho personalmente realizzato usando esclusivamente componenti Rockford Fosgate, si tratta di un 2 vie + sub solo fronte anteriore non di elevate potenze ma di estrema qualità.
Nelle foto vedrete la modifica all'alloggiamento originale in portiera per il medio basso, del tweeter sul triangolo dello specchietto, la realizzazione della cassa sub e del pianale che ospita le elettroniche.
Il materiale usato è il seguente:
Fonte= Alpine iDA-X100 con iPhone o iPod + caricatore cd a 6 dischi
Ampli= punch 360.6 per la sezione mid-low / hi + punch 125.2 per il sub
Processore= Symmetri EPX2
Altoparlanti= mid-low RFR 1406
Tweeter PWR 14
Sub RFR 2210
Caratteristiche ampli:
il 360.6 che in origine è un 30W x 6 viene collegato su 4 canali usandone 2 a ponte per la med-low (60W x 2) e 2 per la hi (30w x 2),
il 125.2 si occupa del sub erogando 145W x 2.
Caratteristiche altoparlanti:
mid-low:
woofer da 160 mm 4 ohm con potenza di 120W rms e sensibilità di 95dB.
hi:
tweeter a 25mm 4 ohm potenza 100W rms, risposta 3khz-25khz
sub:
cassa chiusa di 21,30 litri con montaggio dell'altoparlante rovesciato, con questa tipologia sono riuscito a realizzare una cassa molto piatta, appena 10cm, per avere il minor ingombro possibile del bagagliaio, l'altoparlante è un 260 mm doppia bobina
4+4 ohm capace di digerire 500W rms ed una sensibilità di 85dB.
Che ve ne pare?
clicca qui per le immagini
Re: il mio impianto SQL
bravissimo, ottimo impianto ;-)
ora non ti resta che farcelo ascoltare dal vivo :-w) :-w)
Torna a “Audio e video”
