ps visto che il 27giugno devo sfogare la leonessa in pista all'incontro organizzato tra Ferrara e l'Autodromo di Adria (vedi sezione "Incontri" del forum
Problema Pneumatici Goodyear GT3
- Maggio5188
Ciao ragazzi...la settimana scorsa mi sono fermato dal gommista x controllare la pressione delle gomme e gli ho chiesto se era quasi il momento di girarle in quanto ho circa 13000km...e lui mi ha detto che in realtà sarebbero proprio da cambiare
....mi ha fatto notare che il battistrada di quello sinistro in alcuni punti ci sono i pezzi di pneumatico a brandelli
....mi ha consigliato di cambiarli con l'arrivo dell'autunno...la cosa mi è subito sembrata strana in quanto, come anche lui ha detto, sono gomme che fanno sui 20000-25000km...secondo voi da cosa dipende questa cosa???ci possono essere problemi alla macchina??....premetto che corro certo ma nn credo che il mio stile di guida possa ridurre così le gomme dopo soli 13000km...anche xkè ci sto attento
....intanto grazie mille ciao ciao!!!
)...e che quindi di gomme nn me ne rimarranno tante che pneumatici mi consigliate??...io pensavo ai BF Goodrich GForce Profiler...hanno un disegno stupendo
- Luchetto207
Re: Problema Pneumatici Goodyear GT3
Guarda io ho 30000 chilometri e le cambio fra qualche giorno...a me non hanno mai dato problemi apparte un paio di volte ma per via di due grandi buche inevitabili in curva...e comunque anche io vado spedito e ogni tanto faccio qualche traverso nei piazzali abbandonati...però come dice il tuo gommista hai poco più di 10000 km...per quanto siano a mescola morbida mi pare un pò poco...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Michele1986
A me più gommisti hanno risposto, in merito alla suddetta questione, visto che anche la mia monta le Goodyear GT3, che la cosa è normale ed è favorita dalla presenza del servostarzo nelle nostre auto, che ci permette di girare ad esempio le ruote da fermo indiscriminatamente in qualsiasi condizione sia il manto stradale sul quale ci troviamo; in tal modo - mi hanno detto diversi e autorevoli gommisti - le gomme anteriori possono presentare tale problema, che tuttavia non incide sulla resa e sull'aderenza delle gomme stesse.Parole di gommisti (diversi).
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
- Luchetto207
Beh si un pò incide il fatto di girare per fare manovra da fermo...ma non credo sia quello il motivo...dopo 13000 km le gomme sono praticamente nuove!
Anche io ho le GT3... e le giro ogni 10mila km.
Adesso ho quasi 40mila km e sono ancora in buono stato... non dico ottimo però ci posso fare ancora 20mila km.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- Luchetto207
Infatti...io le cambio fra poco e credo di mettere le bridgestone...però comunque ho sempre 30000km...13000 mi sembrano veramente pochi...forse se ti è successo ad un solo pneumatico può essere un singolo difetto
...boh ho sparato un ipotesi..
- Maggio5188
ma se c'è un problema alla macchina...questo problema da dove potrebbe venire???
- Luchetto207
E' difficile perchè se dipendesse dagli organi dello sterzo (braccetti ecc) sentiresti la macchina andare non perfettamente dritta...la stessa cosa vale per un'equilibratura sbagliata...poi non mi viene in mente altro poichè se fosse un problema di macchina secondo me si sarebbe rovinata anche l'anteriore destra...
- Maggio5188
è vero hai perfettamente ragione in tutto Lucchetto...però la trovo una cosa troppo strana...e nn riesco a trovare una spiegazione....avrò la guida troppo sportivaLuchetto207 ha scritto:E' difficile perchè se dipendesse dagli organi dello sterzo (braccetti ecc) sentiresti la macchina andare non perfettamente dritta...la stessa cosa vale per un'equilibratura sbagliata...poi non mi viene in mente altro poichè se fosse un problema di macchina secondo me si sarebbe rovinata anche l'anteriore destra...
- Luchetto207
Forse hai preso qualche marciapiede o qualche spigolo e non ti ricordi...capita...ma il difetto è sulla spalla o proprio sulla gomma dove si trova il battistrada?!
- Maggio5188
battistrada......
- Luchetto207
Allora non saprei dirti...non mi viene in mente nulla...comunque senti il gommista e se è il caso di cambiarle fallo...la sicurezza prima di tutto!
...............anche se è ovvio che ti rode!!!
- Maggio5188
no beh se sono ridotte così tanto male come ha detto le tengo x usarle all'incontro sul circuito di Adria a Giugno così le posso consumare qnt voglio e poi le cambio
....certo è che nn posso cambiarle ogni 10000km...in ogni caso prima faccio un giro da altri gommisti per sentire il loro parere....
- Luchetto207
Comunque se le cambi prendi le Bridgestone Potenza...ne parlano tutti benissimo e chi le ha non le cambia più!
- Maggio5188
okay...grazie mille!!!
