Temporizzatore plafoniera
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Slimmazzo
Messaggio da Slimmazzo »
Volevo chiedervi come posso installare un temporizzatore per ritardare lo spegnimento delle luci di cortesia dell'abitacolo, premetto che ho provveduto a procurarmi un temporizzatore solo che ho alcuni dubbi, nel senso, sono costretto a tagliare il cablaggio originale della macchina (Peugeot 309) o c'è un altro modo... allego le foto dei connetori del portalampada che arrivano direttamente dai sensori di pressione sulle portiere... grazie a tutti :)
immagine del connettore con i diversi colore dei fili...
http://img404.imageshack.us/img404/5913/img1854i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img404.imageshack.us/img404/2756/img1855w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Temporizzaore
http://img404.imageshack.us/img404/9633/img1856.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 309 1,9 diesel, immatricolata a maggio 89, Km percorsi oltre 235 mk [nonostante i km e l'età è ancora un bello zueno], finitura GRD,colore Blu Ming, finestrini elettrici , chiusura centrallizzata, 5 porte, impianto audio originale. La mia 309 GRD cui tengo come fosse una parte di me ^_^
-----Ho partecipato e sono tornato vivo dal 17° Raduno Nazionale e L'evento Andreucci- :) ----Tessera n°280----
Peugeot308 felin2,0 Fap, nero Perla, 86 Kkm
Slimmazzo
Re: Temporizzatore plafoniera
ma :lol: :lol: nessuno ha idea di come possa installara? :silent:
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Allora...provo ad aiutarti io, pero' ho bisogno di altre informazioni, tipo : quante lampade di cortesia hai? Una davanti e una dietro? Una sola?...
Negli sportelli posteriori hai gli interruttori per l'accensione delle luci?
Perche' tutto cio? Per cercare di capire anche i cavi...hai :
1) un rosso;
2) un verde:
3) un verde e giallo;
Il rosso e' sicuramente positivo, quindi alimentazione diretta + 12 V, gli altri due possono essere o i cavi che provengono dagli sportelli, o uno e' il cavo che intercetta i segnali degli interruttori degli sportelli, e l'altro cavo e' di mandata alla II° luce di cortesia( quella posteriore per intenderci).
Comunque :scratch: , e' strano che non sia controllato il tutto da un rele' alla fonte....hai provato a cercarlo nella fusibiliera?
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
Slimmazzo
mmm si dovrebbe essere tutto collegato tramite il fusibile della chiusura centrallizzata e dei vetri elettrici se non mi sbaglio.
Ogni porta anteriore ha il proprio sensore di pressione. Nel montante centrale (porte posteriori) non c'è l'interrutorino (sensore a pressione). Sia all'anteriore che al posteriore ho la plafoniera, ciascuna con 1 lampadina a siluro.
P.J.^
Allora, adesso si sta schiarendo un pochino com'e' fatto l'impianto....dovresti, per ultima cosa, aprire la plafoniera posteriore e fotografare quali cavi ci sono collegati.
-Piergiorgio-
Slimmazzo
:lol: perfetto appena riesco lo farò =) grazie P.J.
P.J.^
Prego. :D
-Piergiorgio-
Guidus
Messaggio da Guidus »
Per non tagliare i cavi potresti fare una piccola prolunga da attaccarci il temporizzatore e poi da li alla plaffoniera ( perchè leggendo il foglio di istruzioni dice che dovresti interporl prima di arrivare alle luci :D ( sono una pippa in elettronica ma spero sia di aiuto )
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
Slimmazzo
Si, l'avevo notato, ci ho pensato bene, l'unica è smontare il sensorino e appunto cercare di sistemarlo internamente o appunto fare una prolunga per poi spedirlo in plafoniera, e già che ci si è fare lo stesso collegamento anche all'altro sensore, così mal che vada non devo metterne uno per ogni sensore :D
Slimmazzo
Si, come pensavi hanno gli stessi 3 fili.. uno rosso presumo il 12, uno verde, e uno verde a pois gialli la terra..
Bene come si può procedere ? :D
L'unico passaggio è quello di andare ad operare direttamente sul sensore a pressione... temo... :?
P.J.^
Uhmmm... :scratch: ...Gli attacchi sono numerati..
3) verde a pois gialli (in entrambe le plafoniere);
2) rosso (+ 12V in entrambe le plafoniere);
1) verde (in entrambe le plafoniere);
E' da dedurre che partono due cavi per pulsantino ...uno va alla plafoniera anteriore e uno a quella posteriore, idem per l'altro pulsantino.
Sarebbe opportuno l'acquisto di un'altro temporizzatore, uno interposto tra il pulsantino di sinistra e il cavo, e l'altro tra quello di destra e il cavo.
Comunque resti tra di noi, temporizzatori cosi', non ne ho mai visto, sono sicuramente semplici nel montaggio, ma hanno solo una possibilita' di montaggio....
-Piergiorgio-
Slimmazzo
già già, però è l'unico che sono riuscito a trovare :neutral:
P.J.^
Perdonami :oops: [-o< ...ma ho detto un mucchio di cagate :silent: ...
Ci ho pensato un'attimo su , a mente lucida...allora.... :scratch:
Ricominciamo :
3) verde a pois gialli : Massa -12 V ;
2) rosso + 12 V;
1) verde (proveniente dai pulsantini situati nei montanti)
Ora ti dico questo perche' : la plafoniera ha tre posizioni:
0) stato normale, si accende quando apri gli sportelli (intervengono il rosso e il verde);
1) stato di accensione, pigiando il trasparente accendi la luce(sportelli chiusi)[intervengono il rosso e il verde a pois]
2) stato spento( apre il contatto tra il rosso e i due verdi e la luce e' sempre spenta);
Ora i due segnali dei due pulsantini convergono ad un commutatore che ne fa uscire un solo cavo (verde)...devi cercare quello, lo puoi trovare cercando il cavo di colore verde, il commutatore e' simile ad un rele', devi interporre il temporizzatore tra l'uscita del commutatore e il cavo verde... :salute:
E' che siamo lontani, altrimenti te lo farei io....gratis s'intende. :-$
-Piergiorgio-
Torna a “Accessori Peugeot e non”
