306 1.4 cc 1997
sapete dirmi la quantità olio da mettere ?
nn trovo più il libretto d'uso e manutenzione.. e se chiamo la concessionaria la risposta è " passi da noi"
aiuto [-o<
Quanto Olio nella 306??
- Slimmazzo
Re: Quanto Olio nella 306??
Se non ricordo male Massits, per un 1.4 (benzina giusto?) mi pare sia intorno ai 3,2 litri...
Se non ti convince fai così al momento del cambio olio e filtri conta che 50 cl vengono tenuti dentro al filtro...
Conviene non mettere tutto di un fiato l'olio ma metterne a sorsate, nel senso riempi poco a poco sempre controllando il livello... e se superi il massimo di poco non ti preoccupare... poi avvii un attimo per far circolare l'olio e controlli alla ricaduta quanto ne hai... ma sono sicuro che siano 3,2 litri...
Altro metodo è quello di avere un contenitore graduato [con tacche per vedere quanto liquido c'è nel contenitore] e vedi quanto c'è ne... e di conseguenza ti regoli
Peugeot 309 1,9 diesel, immatricolata a maggio 89, Km percorsi oltre 235 mk [nonostante i km e l'età è ancora un bello zueno], finitura GRD,colore Blu Ming, finestrini elettrici , chiusura centrallizzata, 5 porte, impianto audio originale. La mia 309 GRD cui tengo come fosse una parte di me ^_^
-----Ho partecipato e sono tornato vivo dal 17° Raduno Nazionale e L'evento Andreucci-
----Tessera n°280----
Peugeot308 felin2,0 Fap, nero Perla, 86 Kkm
grazie
fatto ieri
l'asta dell' olio ( la mia ha una piega e una contro piega ) si legge : piega bassa minimo, piega alta, liv. max ?
certo che capire con esattezza.. se esagero, per togliere olio sviterò un pò il filtro e lo rimetto..
o sapete un metodo migliore ?
ciao
fatto ieri
ciao
- Slimmazzo
esatto ci sono degli intagli, l'ultimo più basso è il livello minimo e di conseguenza la pieghetta in alto è il massimo...
Potresti prendere una siringa e innestare un tubicino di gomma e calarlo fino alla coppa e aspirare con quello
Nel metodo che dici il problema è che poi ne può uscire troppo... controlla se dal tappino della coppa gocciola olio non si sa mai
giù per il tubo dell' asta ?
nn male come idea, dovrò solo comprare un siringone e 1.5 mt di tubicino...
- Slimmazzo
lol qualche volta mi vengono idee furbe
Secondo me se c'è un po' d'olio in più rispetto alla tacca non ci sono problemi.
Intanto la tacca è solamente indicativa, e poi basta che corri un po' e quello che avanza di brucia.
Basta sempre che sia "un po'" di più, non mezzo kilo...
308 SW Premium 1.6 HDi 90 CV grigio Shark, Pack Plus, Cruise Control
ordinata 17.02.09; costruita 19.06.09; arrivata 08.07.09
Non Ricordo con precisione quanto ne va invece nella 1.9 td? 3,75? Può essere? Grazie
saluti
saluti
Nuovo Possessore di PEUGEOT Nuova 308 SW 1.6 HDI 120CV ALLURE
Ex Possessore di PEUGEOT 307 2.0 HDI 126 CV AUSTRALIAN
Ex Ex Possessore di PEUGEOT 306 1.9 XTDT 90CV
..........Peugeot 205 e 106.......GLI INIZI....Siamo a 5 Peugeot Su 5...I LOVE PEUGEOT
