Protezione motore squagliata dal calore del FAP? Ripariamola
SuperPuxio
Messaggio da SuperPuxio »
Carissimi amici tempo fà avevo scritto:
SuperPuxio ha scritto:Scusate il ritardo ma ancora sto combattendo.
Ho ritirato dal concessionario la mia 307, era entrata per il ben noto fischio e visto che avevo percorso 56000 Km ho deciso di anticipare il tagliando dei 60000 Km.
Risultato 306,00 Euro e assicurazione verbale che da controlli effettuati sulla turbina tutto è risultato Ok.
Ma io non sono mai stato convinto.
L'amico Vincent mi ha fatto ricordare una cosa. Effettivamente il problema è cominciato il giorno in cui il computer di bordo mi avvisò di un "Rischio intasamento FAP". Quindi acceleravo decisamente portandomi a velocità più alte, 170 KmH, per rigenerare codesto Filtro. Da quel giorno ho incominciato ad avvertire quell'inquietante fischio. E attenzione attenzione successivamente sentivo, ogni volta che mi fermavo, odore di plastica bruciata. Ma! ho pensato, sarà il mio naso o qualcuno che brucia qualcosa ogni volta che mi fermo!!!!.
Ebbene quando ho ritirato la mia auto uno dei meccanici mi ha detto che la protezione in plastica posta sotto al motore ed in corrispondenza del FAP era tutta squagliata e mezza bruciata. Come Mai? A questo punto penso ci sia un collegamento fra il surriscaldamento del FAP ed il conseguente fischio della Turbina.
Comunque ho deciso di portare la mia 307 da un'altra concessionaria che spero sia più seria, la quale ha fatto vedere la macchina addirittura ad un ispettore Peugeot. Ora aspetto una loro chiamata in funzione della relazione che dovrà fare lo stesso Ispettore. Staremo a vedere. Saluti a tutti
SuperPuxio
Andiamo al dunque oggi è finalmente scaduta la garanzia, il fischio :-w) me lo tengo, meno male che la leonessa va benissimo ma ho deciso di riparare la protezione in plastica posizionata a difesa del motore.
Ecco come si presentava la protezione una volta smontata:
dopo un attento esame ho notato che effettivamente una forma di protezione per la plastica del faldale motore, dal calore del FAP c'era, e consisteva in un sottile foglio di alluminio attaccato direttamente sulla protezione in questione. Però stranamente ne era rimasto solo qualche piccolo lembo. Boo chissa perchè è sparito. A maggior ragione bisognava procedere ad una riparazione e mi rendo anche conto che andava fatta prima, a prescindere dalla garanzia infatti ho corso un bel rischio incendio :angry4:.
Con un seghetto alternativo e lama per metallo ho provveduto ha rifilare il grosso foro che si era creato. (notare il piccolo lembo di pellicola di alluminio rimasto)
Foro reso squadrato con evidenziati i punti da unire. Al tempo, anche quel pezzettino di plastica sciolto e che si vede sulla destra è stato rifilato.
Ecco i resti della plastica squagliata dopo averla ritagliata
Una accurata pulitura dei bordi mediante una lima a grana grossa (raspa)
Ritagliato e levigato il tutto mi sono procurato delle bacchette piatte di alluminio anodizzato, larghe 3 cm
e della comune rete metallica (Tipo zanzariera)
Quindi ho misurato sagomato e tagliato le bacchette di alluminio per creare una specie di cornice al bordo del foro
Ho ritagliato a misura anche la reticella e dopo averne ripiegato i bordi provvedevo a sistemarla nella parte superiore del faldale di protezione motore. Poi gli ho posizionato sopra le bacchette di alluminio, per saggiare il lavoro.
Tolta momentaneamente la rete, ho forato le bacchette e la protezione usando una punta da 3 mm. Da notare che ho preferito praticare i fori in corrispondenza delle scanalature presenti nel faldale di protezione.
Riposizionata la rete ho rivettato le bacchette facendo si che la rete stessa rimanesse quanto più tesa possibile
Per fissare la rete nell'unica bacchetta che unisce i punti meglio evidenziati nella 4^ foto, ho usato un'altro pezzetto di bacchetta di alluminio in contrapposizione alla prima. Vedi foto seguente
Ho ricostruito, sempre in alluminio il pezzettino di plastica, distrutto dal calore, come da successiva foto.
Dopo aver rimontato il tutto, ecco come si presenta il lavoro ultimato.
NB Potevo utilizzare una rete più grossa ma aveva il problema delle maglie larghe e con essa la maggior possibilità da parte di erba secca o quant'altro potesse passare a contatto del FAP. Potevo utilizzare un foglio di alluminio intero ma avrebbe intrappolato l'enorme calore generato all'interno del vano motore, distruggendo alla lunga qualcosaltro. Meglio allora una reticella a maglie fitte, fa entrare solo aria ma fa uscire il calore generato. ;-)
CONSIGLIO SPASSIONATO ATTENZIONE A DOVE POSTEGGIATE ASSICURATEVI CHE NON VI SIA ERBA, SPECIALMENTE SE SECCA.
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Re: Protezione motore squagliata dal calore del FAP? Ripariamola
beh, che dire se non :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
ottima e dettagliata guida, verrà certamente utile a tanti altri 307isti come te.
Bravo, bravo, bravo :thumbleft: :thumbright:
shark996
Messaggio da shark996 »
Fossi in te la griglia la sostituirei con questo:
http://www.teknofibra.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Ottima guida...
Mi viene un dubbio sul fatto che le turbolenze che si creano possano alla lunga far staccare il telaietto e "sputarlo" a forte velocità all'indietro dell'auto... :scratch:
Ottimo superpuxio complimenti :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Finalmente un altro fautore come me a favore dell'autocostruzione e della riparazione. :thumbright:
Credo comunque che sia una chiara testimonianza che anche Peugeot come molte altre case abbia in parte sottovalutato il problema del calore in quella zona, poichè un semplice lamierino fissato sulla plastica costituisce un protezione al calore abbastanza blanda.
SuperPuxio
Grande Gian, tu mi lusinghi :)
SuperPuxio
Retz
Messaggio da Retz »
shark996 ha scritto:Fossi in te la griglia la sostituirei con questo:
Figata sto materiale!!!! :thumbleft:
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
ottimo lavoro. effettivamente ora che guardo mi viene in mente il mio coperchio aperto con piccoli deflettori sul davanti che a mio avviso pescano anche tanta mondezza oltre che aria. il tuo mi pare buono e se solido dovrebbe reggere bene. inizialmente sulla mia avrei voluto eliminarlo del tutto perchè non avevo calcolato il problema del calore che potrebbe innescare incendi. volevo toglierlo perchè sicuramente il raffreddamento ne trae giovamento.
la rete che hai messo mi pare un ottima idea.
hai pensato di trovare una rete più grande che copra fino ai bordi? in modo da raffreddare ma non far entrare nulla? è rischioso per la dissipazione del calore?
SuperPuxio
Sulla solidità non avevo dubbi, il lavoro è stato realizzato con bacchette e reticella di alluminio anodizzato. Ho anche lanciato la leonessa ai suoi fatidici 200 Kmh e la tenuta è stata perfetta.
Ottima l'idea di alessio_mo, addirittura come ho già fatto con la mia 600 e con le mie precedenti vetture vorrei posizionare una reticella dietro il frontalino anteriore per proteggere i radiatori da pietre e scheggie varie. Purtroppo c'è l'inconveniente della ventola che nelle nostre 307 è posizionata anteriormente i radiatori rappresentando un serio inconveniente in caso di distacco della reticella stessa.
SuperPuxio
Torna a “307 - Fai da te”
