tutto sotto sterzo... strano movimento retrotreno...
Ciao a tutti,
per entrare in garage (-1 del condominio)... devo fare una curva di circa 90°...
per cui arrivo all'angolo e metto tutto sotto sterzo a sx e prosieguo... a questo punto però la macchina ha un comportamento anomalo inizia a sobbalzare il retrotreno (o qualcosa di simile) o cmq le ruote procedono a scatti...
(il fondo della pavimentazione è cemento liscio... non so se perfettamente pianeggiante ma comunque non con evidenti sbalzi di altezze... con interruzioni di giunture... ed a volte bagnato)...
cosa può essere?? ho anche provato a disinserire l'ESP...
Peugeot 308 Premium 1.6 FAP 90 cv - Grigio Alluminio - Fendinebbia
Re: tutto sotto sterzo... strano movimento retrotreno...
credo che sia douto al fatto che la macchina scivoli, essendo i cemento liscio e spesso bagnato come dici (è in discesa?).
dovresti provare a vedere se lo fa sempre e quando lo fa le condizioni del cemento, se lo fa solo quando è bagnato, e magari provarla trovando una rampa simile ma diversa nella pavimentazione.
non è in discesa...
scendo si una rampa per accedere al piano -1 ... ma poi il mio garage si trova ad 10 mt ... e per accedervi devo fare una cuva stretta di 90 gradi... la paviementazione è in piano...
spesso è bagnato per terra ... perchè al piano terra vi è un giardino con continuamente (o quasi) azionato il sistemma di innaffiamento automatico... e dalle griglie di aereazione dei garage passa l'acqua...
ho provato anche in altri punti del piano - 1 .. ma il trottelamento lo evidenzia solo vicino al mio garage
Prima con altra macchina (bravo td100 sx del 1997 - si ABS no ASF)... non mi ero mai accorto di nulla...
e allora è davvero strano....non so spiegare cosa potrebbe essere. se fosse stato in discesa allora sarebbe stato plausibile, ma in piano proprio non ho idea.
è un problema di pavimentazione.gsamele ha scritto:non è in discesa...
ho provato anche in altri punti del piano - 1 .. ma il trottelamento lo evidenzia solo vicino al mio garage![]()
prova a mettere una livella per terra davanti il tuo garage per vedere se è perfettamente in piano a volte basta un po' di pendenza laterale per sbilanciare l'assetto dell'auto.
...e con la strada a 2° di pendenza trasversale il veicolo si ribalta...pierix27 ha scritto:è un problema di pavimentazione.
dài pierix non fare il disfattista!
gimkana_romana
Stesso problema ... novità al riguardo ?
Ciao David
Ciao David
il fenomeno si presenta marcatamente all'avantreno, è spesso accompagnato da un irregolare resistenza del volante durante la sterzata e da una rumorosità "grattante" dipende solo dalla enorme sezione delle gomme, dal peso relativamente basso (in rapporto alla superficie di appoggio) e dal pavimento liscio
lo stesso problema si presenta quando esco dal box sterzando di 90° gradi fondo corsa sento come un sobbalzo tipo sasso incastrato nella gomma,difatti le prime volte ero convinto di questo ma in realta' le gomme erano a posto,tuttavia la cosa non lo fa sempre, che sia lo snodo omogenetico del semiasse non lo so speriamo in bene
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
una rumorosità grattante!? enorme sezione delle gomme?thewizard ha scritto:il fenomeno si presenta marcatamente all'avantreno, è spesso accompagnato da un irregolare resistenza del volante durante la sterzata e da una rumorosità "grattante" dipende solo dalla enorme sezione delle gomme, dal peso relativamente basso (in rapporto alla superficie di appoggio) e dal pavimento liscio
Fabio non vorrei pensar male, ma che cavolo stai a fà con l'altra mano quando giri lo sterzo!?
ehm.. avendo il CA, ho sempre la mano destra libera per importunare lE passeggerEpierix27 ha scritto:una rumorosità grattante!? enorme sezione delle gomme?![]()
x g91
lo snodo omoGENETICO?
ma...ma...
Ruota tutta girata sentite come "un sobbalzo", sia ruotando da fermi, sia in moto, specie molto piano...uno sorta di "scatto/vibrazione" all'anteriore?
Sulla mia precedente auto avevo un problema ad una sospensione e quel rumore era dato da una molla che non era mantenuta sempre in compressione...
Fate verificare le sospensioni delle vostre auto, nel mio caso era pericolosa!!
Nel mio caso la cosa era degenerata sino a quando la molla è uscita dal piattello e si è messa di traverso...
kwanga ma... porti proprio sgubbia!!!!
fatte benedì'
fatte benedì'
ma che fatte benedì!?thewizard ha scritto:kwanga ma... porti proprio sgubbia!!!!
fatte benedì'
qui ce vuole una grattata su tutto l'avantreno.
Anche a me è capitato che, in un parcheggio di un centro commerciale con fondo liscio e bagnato a causa della pioggia, la mia 308 sw avesse "sobbalzi" un po' strani mentre tenevo le ruote completamente sterzate per posteggiare. C'è da preoccuparsi?
Comunque lo faceva anche una mia vecchia Fiat "Punto" del 95.
Marcotaps
Marcotaps
