qualcuno sa darmi dei suggerimenti in merito? grazie!
Accensioni anomale
Accensioni anomale
ciao a tutti! Io sono nuovo tra i passionati...ho da poco una 407 2.0 sport pack blau metallic berlina del 2005 con 84.000 km...Io ho un problema all'avviamento...ogni 20/30 accensioni capita che si avvia regolarmente ma rimane al minimo, se si tenta ad accelerare... borbotta...poi spengo e riaccendo e tutto torna ad funzionare regolarmente.
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
citazione
sem407
Re: Accensioni anomale
Ciao e benvenuto sul forum!
Da come lo descrivi, mi sembrerebbe un problema imputabile alla pompa del gasolio, però è strano che lo faccia solo saltuariamente. Debimetro? Misuratore massa d'aria? In concessionaria che dicono?
- coolmanu
Ciao e benvenuto tra noi...
Questi saltuari, sono i problemi che più rompono in quanto, in assenza di esperienza dell'officina per precedenti casi, è difficile stabilire la causa proprio perchè il problema si presenta saltuarimente....
e puntualmente non si presenta mai in officina...
Prova comunque a fare un giro in officina e vedi che dicono...
Ultima modifica di coolmanu il 08/07/2009, 13:46, modificato 1 volta in totale.
- Slimmazzo
Benvenuto
Peugeot 309 1,9 diesel, immatricolata a maggio 89, Km percorsi oltre 235 mk [nonostante i km e l'età è ancora un bello zueno], finitura GRD,colore Blu Ming, finestrini elettrici , chiusura centrallizzata, 5 porte, impianto audio originale. La mia 309 GRD cui tengo come fosse una parte di me ^_^
-----Ho partecipato e sono tornato vivo dal 17° Raduno Nazionale e L'evento Andreucci-
----Tessera n°280----
Peugeot308 felin2,0 Fap, nero Perla, 86 Kkm
...sono stato da un meccanico tutto quello che mi ha detto è di provare a mettere un tipo di gasolio più raffinato...sono migliorati i vuoti che avevo ma quel specifico problema no!
citazione
citazione
generalmente è il primo sintomo del sensore di posizione...
la conferma l'avrai dall'impossibilità di rimettere in moto a caldo, che dovrebbe sorpavvenire tra una decina di migliaia di km
in alternativa potrebbe essere un falso contatto/disturbo del segnale posizone pedale acceleratore, oppure sul bus elettrico iniettori
se il motore riesce a normalizzare il regime in pochi secondi potrebbe essere la pompa elettrica BP che dà i numeri oppure la valvola di tenuta di pressione
non sono da escludere eventuali infiltrazioni di aria a motore spento
se si accende _anche_ l'antinquinamento, controlla il tappo del serbatoio (probabile allentamento oppure perdita dei magnetini che segnalano la chiusura del circuito)
fai sapere!
auguri
fai sapere!
auguri
Purtroppo, difetti alquanto sporadici, non sono per niente facili da individuare con esattezza, poichè le componenti interessate possono essere molteplici.
Detto questo, ti chiedo se il meccanico, ha fatto una diagnosi prima di darti quel suggerimento??
Per mia esperienza personale, la pompa di bassa solitamente, i difetti li manifesta durante la marcia, singhiozzando quando si chiede più potenza poichè non ce la fa a compensare la maggior richiesta di gasolio.
Durante l'avviamento, succede che fornendo una minor portata e pressione, il motore, non gira bello rotondo sin dai primissimi giri, ma impieghi un pochino per stabilizzarsi. Una volta stabilizzatosi, prende subito normalmente.
Tu avendo 84.000 km mi verrebbe da pensare che la pompa inizia a perdere qualche colpo come diceva il buon thewizard che saluto.
Considera che la stessa Bosh ha informato tutte le officine dicendo che le loro pompe, garantiscono un normale funzionamento per massimo 100.000 km dopo di che la stessa Bosch, si affida al caso.
E' da dire che spegnendola e riaccendendola, di fatto si resettano tutte le centraline.
Semmai, quando ritieni che da li a poco te lo rifarà, ti consiglio prima di mettere in moto, di aspettare che le spie si spengano in modo che le centraline testino i componenti ad esse collegate chissà mai che quella motore, rilevi almeno un errore temporaneo e lo registri in memoria, in modo che alla prima visita in officina riescono ad individure il componente responsabile del difetto.
...questa anomalia me la fa indifferentemente che sia calda o da fredda...forse qualche volta in più al mattino come prima accensione....poi alla fine il motore rende bene....cmq farò un salto alla peugeot, magari è rilevato pure dalla centralina... grazie a tutti cmq!!
citazione
citazione
quoto in pieno i suggerimenti di Gian e ricambio i saluti
non sottovalutate i sintomi del sensore
