volendo elencarli posso dire:
1 vernice nero perla:...molto delicata (si riga con molta facilità e al minimo urto salta in partikolare sulle porte.)
2 cerchi da 18 gommati pirelli:...ottima resa delle gomme-ottima stabilita tranne su strade con avvallamenti..bisogna tenere
ben saldo.- attenti alle buke, sentite anke il sassolino ( ma l'estetica appaga
3 plancia e abitacolo:..x la plancia la parte inferiore lascia a desiderare si graffia ed e moolto rigida,ben fatta la partesuperiore.
-riflette molto sul vetro. finestrini tendono a fare rumore sulle strade sconnesse(forse e dovuto al montaggio dei deflettori).
tranne ciò devo dire ke tutto il resto e ok... in partikolare il confort..anke dopo lunghi viaggi sia d'avanti ke dietro.
4 guarnizione lunotto posteriore: completamente cotta dopo meno di un anno...problema risolvibile kon un nuovo kit di qualità
migliore a detta del conc.
5 consumi: direi ottimi nonostante i cerchi da 18 e una guida vivace..in tal caso e piu ke ragionevole.
6 cambio 6m: direi buono permette di circolare kon marce alte senza "imballare" il motore..forse ha una corsa un pò lunga ed e
un pò "duro"
7 frizione: beh sicuramente nn e una piuma...nel traffico stanca un pokino.
8 motore: decisamente ok....riprende bene e in autostrada e infaticabile...anzi piu si viaggia e piu và. voto 10!
9 tergi automatici: devo dire ke nn sempre si adeguano all'intensità della pioggia enn hanno una grande velocità max.
10 climatizzatore: raffredda e riscalda in fretta mantenndo bene la temperatura impostata...utile il diffusore posteriore.
..sicuramente avrò tralasciato altre cose nel bene e nel male kome quel fastidioso spiffero d'aria ke si avverte quando si e in auto
