ciao ragazzi,
ieri ho comprato un prodotto professionale x la pulizia del sistema di aspirazione. Marca del prodotto "datacol d-power.
esso è specifico x la pulizia di tutto l'impianto di aspirazione e turbina. Avendo già pulito anche la valvola egr, vorrei utilizzarlo x la pulizia del turbo.
domanda; dovrei farlo entrare dal tubo dell'aria motore dopo aver smontato il debimetro o il procedimento è un'altro ?
pulizia delle palette del turbo
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
- lupus.c
Re: pulizia delle palette del turbo
Se è lo stesso prodotto che ho usato io sulla mia vecchia bravo,devi staccare il manicotto dell'aria (se vuoi anche dopo il debimetro) e spruzzarlo a motore caldo,in piccoli spruzzi alla volta perchè,ad ogni spruzzo il motore si accelera da solo e fà un rumore di ferraglia incredibile
Se sarà sporco,vedrai uscire dallo scarico una nube nerissima
ti ringrazio x il tuo consiglio.
ho fatto la pulizia.
non capisco una cosa: la mia leona non riesce a superare i 170kh !!! e sembra un pò fiacca !!!!!!!!
ho pulito l'egr-----pulito gli iniettori----lavato il cda-----turbo ecc..
ma sembra avere la fiacca !!! se poi attraverso il pulsante interno spengo il modulo, ancor peggio !!!!!!!
booooo !!!!!!!!!!!!!!
- lupus.c
Con il prodotto che hai pulito "le palette",smonta il debimetro e spruzzalo per pulirlo
Potrebbe essere una causa delle scrse prestazioni
Se hai finito il prodotto,vai in un centro ricambi e da un meccanico ben fornito,e compra lo spray che usano per pulire le pinze freno(è lo stesso prodotto di quello che hai usato ma,costa quasi la metà
ma il debimetro và pulito con lo spray x contatti elettrici, no ?
- lupus.c
Quello che hai usato,così come quello che viene usato per i freni,è uno sgrassatore che lascio tutto pulito e secco all'istante
