Peugeot 307: portiera bloccata
giudessy
Messaggio da giudessy »
La portiera anteriore destra lato passeggero da qualche giorno si apriva solo dall'interno, mentre dall'esterno non c'era verso.
Dopo aver smontato il pannello e lubrificato la serratura, rimontato il tutto, ha ripreso a funzionare per un paio di giorni.
Mi sono accorto che il problema si ripresentava dopo ogni chiusura a chiave e riapertura.
Rismontato tutto il pannello, ho ricontrollato e fatto centinaia di prove prima di rimontare il pannello. Tutto ok per qualche ora, poi ha cessato di funzionare definitivamente sia da dentro che da fuori.
Ora il problema è: come faccio a rimuovere il pannello, essendo la portiera completamente bloccata in chiusura?
Ho provato e riprovato a chiudere e riaprire col telecomando o solo con la chiave dal lato guida (l'unica maniglia che ha la chiave). Niente da fare. Tutte le altre 3 portiere funzionano perfettamente, quella destra anteriore niente. Ho l'impressione che non sia un fatto legato al tirante fuori posto; infatti sia la levetta interna che la maniglia esterna non appaiono molli, ma denotano una certa resistenza, come sulla portiera di guida che funziona.
Qualcuno è in grado di darmi qualche suggerimento?
Retz
Re: Peugeot 307: portiera bloccata
Messaggio da Retz »
Anche se il tirante fosse lento ci sarebbe sempre la MOLLA che fa resistenza quando tiri la maniglia ;-)
Nel mio caso, molto simile al tuo da come lo descrivi, si era crepata la plastichetta a fine tirante..
questa che ho avvolto con la gomma e stretta dalla fascetta metallica:
praticamente, tirando la leva, non adavo più a tirare sù l'apriporta ma andavo a deformare quel "coso di plastica" che si era rotto.. così la porta non si apriva a volte..
Fortunatamente me ne sono accorto mentre stavo insonorizzando (la portiera era già smontata).. non so come potresti fare ora con la porta chiusa :shock: :oops: :oops: :oops:
