vernice
eddi75
vernice
Messaggio da eddi75 »
ciao ragazzi, ho un problema :cry: , oggi pomeriggio lavando la mia 308cc, ho riscontrato tre puntini sotto vernice, per l'esattezza uno sul montante del vetro anteriore sinistro, uni sulla portiera sempre sinistra, e uno sulla fiancata sempre sinistra :mad: . la mia domanda o x lo meno il dubbio che mi è venuto, è che l'auto sia stata riverniciata... secondo la vostra enorme esperienza, devo inc.. a morte con la conce che me la data in questo stato o devo fare finta di niente perchè è una battaglia persa????
Re: vernice
ma il danno, o il difetto, è così evidente???
hai delle foto per farci vedere i puntini???
eddi75
Re: vernice
non è evidentissimo, pasandoci la mano sopra si sente. per quanto riguarda la foto è un problema farla perchè col riflesso della vernice non si vede una mazza...
pierix27
Re: vernice
Messaggio da pierix27 »
escluderei il fatto che l'auto sia stata riverniciata perchè al contrario l'avresti trovata bella liscia e splendente.
attribuirei il tutto ad una difettosità del robot dovuta alla mancata manutenzione di pulizia del nebulizzatore. :)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
eddi75
Re: vernice
quindi? secondo te cosa dovrei fare? nel senso tu cosa faresti???
pierix27
Re: vernice
eddi75 ha scritto:quindi? secondo te cosa dovrei fare? nel senso tu cosa faresti???
se vai in coccessionaria al massimo ti fanno un ritocchino.
io ho notato due piccole macchie circolari piu' lucide grandi come una pallina da ping pong sulla vernice del cofano motore e del montante posteriore destro della mia auto, ho pensato che si potesse trattare di una provetta fatta con cotone per verificare la densità del trasparente.
infatti non c'è stato nulla da fare! :roll:
mentre per le piccole parti mancanti di vernice sugli spigoli degli sportelli, mi hanno fatto dei ritocchini col pennello e si sono giustificati dicendomi che sono venute via quando hanno tolto la guarnizione paracolpi che ricopriva le estremità delle porte che viene rimossa prima della consegna al cliente, tanto per far contento e felice quest'ultimo, credo che volesse intendere questo il responsabile, a parole sue naturalmente infatti in quell'istante ero indeciso se dovevo saltargli a dosso subito e dargliele di brutto o aspettare la prossima!? :D
ma se erano così utili perchè le hanno tolte queste benedette guarnizioni!? :-w)
