Pulizia interna dei vetri
- redbaron79
Ciao a tutti...ieri ho provato a lavare i vetri dall'interno, visto che all'autolavaggio mi avevano detto che non sarebbero venuti meglio di come li avevano fatti, con il classico prodotto per vetri della mamma (eh eh eh) ma il risultato non è un granchè...
Voi come fate?
Ah, ho trovato anche dei punti che sembrano essere grasso nero, che poi sono gli stessi che ho trovato sulla carrozzeria delle portelle e del cofano...sarà mica il FAP che espelle sostanze schifose e lo fa anche tramite i bocchettoni dell'aria interna???
Voi come fate?
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
Re: Pulizia interna dei vetri
Io di solito uso il glassex e molta pazienza.
- trezerosettesw
Salve,redbaron79 ha scritto:Ciao a tutti...ieri ho provato a lavare i vetri dall'interno, visto che all'autolavaggio mi avevano detto che non sarebbero venuti meglio di come li avevano fatti, con il classico prodotto per vetri della mamma (eh eh eh) ma il risultato non è un granchè...
non è un granchè per quale motivo? Rimane attaccato dello sporco o rimangono degli aloni?
Io li ho puliti giusto ieri, con il mio solito metodo:
- due panni in microfibra circa 30 x 30 cm (niente di speciale, presi in offerta al supermercato)
- un panno ben inumidito e strizzato in una soluzione di acqua e ammoniaca (puzza un po' ma basta tenere le portiere aperte)
- auto all'ombra da un po' (ovvero vetri e auto non bollenti)
- passato il vetro con il panno umido piegato in quattro, girandolo ogni tanto
- asciugato per bene con l'altro panno
- ripetere ad libitum
A parte casi speciali, in questo modo vengono sempre "perfetti", niente aloni e niente sporco residuo. Comunque secondo me molto del merito e'dei panni in microfibra, se faccio lo stesso con i classici stracci di cotone e'molto piu'difficile avere lo stesso risultato.
Buona pulizia!
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
I panni in microfibra fanno miracoli!trezerosettesw ha scritto:Salve,redbaron79 ha scritto:Ciao a tutti...ieri ho provato a lavare i vetri dall'interno, visto che all'autolavaggio mi avevano detto che non sarebbero venuti meglio di come li avevano fatti, con il classico prodotto per vetri della mamma (eh eh eh) ma il risultato non è un granchè...
Buona pulizia!
Però quelli che si trovano in commercio nella grande distribuzione non sono di gran qualità, io (o meglio, mia morosa) ne ha scoperti di eccezionali, ma sono quelli che vendono tramite i giri di dimostrazione a casa, tipo il folletto e simili, che non si trovano nei supermercati.
Sono prodotti di qualità e più costosi, ma danno risultati sorprendenti: io adesso passo i vetri con il panno e sola acqua, nessun prodotto che alla fine lascia sempre patine e aloni, e vengono perfetti con fatica minima!
Adesso devo provare i panni per la carrozzeria, vi farò sapere
- redbaron79
Essendo un fumatore, spesso sui vetri si deposita il residuo del fumo, poi il lavaggista "professionista" mi ha detto che i vetri della mia auto sono unti di grasso (penso volesse dire molto lerci) e infatti dopo averli puliti mi son reso conto che oltre a lasciare gli aloni c'erano delle piccole macchie di una sostanza che non so specificare che cmq rimane morbida, tipo catrame, nera che a furia di strofinare viene via...
Ho usato di nuovo il prodotto per vetri della mamma (Spic e Span vetri agli agrumi e menta) e sono venuti decisamente meglio....ma quelle macchie son rimaste....
che ne dite se provo con un pò di trielina??
- Endtyme
Ma smettere di fumare no ?redbaron79 ha scritto:Essendo un fumatore, spesso sui vetri si deposita il residuo del fumo, poi il lavaggista "professionista" mi ha detto che i vetri della mia auto sono unti di grasso (penso volesse dire molto lerci) e infatti dopo averli puliti mi son reso conto che oltre a lasciare gli aloni c'erano delle piccole macchie di una sostanza che non so specificare che cmq rimane morbida, tipo catrame, nera che a furia di strofinare viene via...
Se sono così i tuoi vetri, chissà i polmoni...e per quelli non mi risulta si possano pulire col Vetril!
Mica per farti la paternale, eh, solo uno spunto per una riflessione
Ha ragione End !
Smetter di fumare (almeno in macchina ) no è ???
Kooff !!! kooff !! ( scusate mi è andato di traverso una boccata di fumo ) !!
Tessera n°72
Tessera n°72
A parte gli scherzi, a pulire i vetri dentro ci si perdono le mezzore, perchè basta solamente la normale condensa causata dal respiro dei passeggeri per creare la famosa patina grassa che viene via con prodotti sgrassanti specifici per vetri !
Il segreto stà nell'utilizzare i supporti giusti, adesso la microfibra, prima qualche anno fà la mitica carta velina usata dai sarti per i cartamodelli, fantastica, bianca e senza gesso, ottima, sgrassante e non lasciava i soliti pelucchi !!!
Tessera n°72
Tessera n°72
- redbaron79
Già....
bisognerebbe smettere di fumare sempre....ecco una delle grandi imprese mie mai portate a termine...ma questo è un altro discorso....
Proverò sta microfibra con un prodotto per vetri....prima però gliela passo un pò di trielina....
- Endtyme
Eh no, guarda che con i panni in microfibra non bisogna usare nessun prodotto, solo acqua!redbaron79 ha scritto:Già....![]()
Proverò sta microfibra con un prodotto per vetri....prima però gliela passo un pò di trielina....![]()
Al massimo, se vuoi usare prodotti, prima usi altri stracci, e poi il panno lo puoi utilizzare per asciugare o lucidare.
- Pilu
io sono stato sempre in difficoltà con i vetri,anche con il glassex non so perchè ma mi rimangono sempre sporchi.
adesso provero' a fare come dite voi cioè con i panni in microfibra e l'acqua e vediamo che viene fuori.
Peugeot 307 Australian SW 1.6 16V HDi 110 CV FAP Grigio Ferro,Pack Grande Slam 2,Allarme volumetrico e Perimetrale,Climatizzatore Bizona,Pneumatici Dunlop 205/55 R16,Cerchi in lega da 16",Ingresso AUX1 Abilitato - My Name Giuseppe
- trezerosettesw
Boh,[-EndTymE-] ha scritto:Eh no, guarda che con i panni in microfibra non bisogna usare nessun prodotto, solo acqua!redbaron79 ha scritto:Già....![]()
io in realta ho usato i panni in microfibra sia con solo acqua che col detersivo; vero e' che se i vetri si puliscono una volta a settimana (come faccio quando mi sento motivato) basta una microfibra umida, altrimenti per i casi ostinati aggiungo un po' di ammoniaca o un di detersivo generico, tipo quello per pavimenti "no risciacquo".
Una volta, per un caso disperato, li ho passati prima con una spugnetta (morbida) e del Cif...
Dopo ogni utilizzo lavo velocemente il panno in microfibra, lo strizzo per bene e lo lascio asciugare all aria, cosi' lo ritrovo bello pronto e soprattutto pulito per la prossima volta. Ricordo che si possono anche mettere in lavatrice, ma da soli, altrimenti si riempiono di pelucchi che il cotone e gli altri materiali perdono, e senza ammorbidente.
Per la trielina, di sicuro l'unto lo toglie ed il vetro non ne risente, ma se te ne cade una goccia sul cruscotto penso ti rimanga il segno ad imperitura memoria !
mmm .. buttata lì ... una volta si usava la carta di giornale, quella dei quotidiani, per lavare le finestre!
Cmq la microfibra fa miracoli! Io passo prim astraccio di cotone con soluzione di chante cler (2-3 spruzzi per un secchio d'acqua calda) e detersivo per i piatti. poi microfibra bagnato con sola acqua.
p.s. - altro spunto di riflessione - Io fumo perchè mi piace, anche in macchina: la libertà di non essere costretti a salirci
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
