Presa accendisigari supplementare allacciata all'originale
ivanoborsa
Messaggio da ivanoborsa »
Ciao, vorrei installare una presa accendisigari supplementare allacciata ai cavi dell'accendisigari di serie che si trova nel cassettino della plancia.
Come si vede dalla seguente foto la presa supplementare ha due cavi, uno rosso collegato al polo centrale alla sua base e uno nero che è attaccato al fianco della presa.
Invece l'accendisigari originale, come si vede nella seguente foto del relativo connettore, è alimentato con tre cavi: uno viola molto sottile (nella foto a sinistra), uno azzurro (nella foto al centro) e uno giallo/verde (nella foto a destra).
La domanda è a quali cavi (viola, azzurro e giallo/verde) dell'alimentazione originale devo collegare i cavi (nero e rosso) della presa supplementare per farla funzionare?
Non ho fatto prove perchè non m'intendo d'impianti elettrici e non voglio fare danni.
Grazie.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
alessio_mo
Re: Presa accendisigari supplementare allacciata all'originale
Messaggio da alessio_mo »
un tester??????
nell'autoradio però lo stesso filo verde è del positivo. dunque presumo quello viola sia della lucetta dell'accendisigari e l'altro il negativo.
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Come dice Alessio basta prendere un tester semplicissimo e vedere...comunque il viola è della lucetta, sugli altri due ho dei dubbi perchè in genere il giallo-verde lo usano per il negativo o meglio massa...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
ivanoborsa
Purtroppo non ho il tester e non lo so nemmeno usare.
Comunque, forse hai ragione sul filo viola che potrebbe essere per la luce, visto che ha pure un diametro inferiore agli altri due.
Se avessi ragione anche sugli altri due fili (il verde/giallo positivo e l'azzurro negativo) come li dovrei collegare? Giallo/verde col filo rosso e azzurro col filo nero? Oppure viceversa?
alessio_mo
ivanoborsa ha scritto:Purtroppo non ho il tester e non lo so nemmeno usare.
non vorrei prendere un abbaglio ma credo che la presa accendisigari funzioni indipendentemente se attacchi positivo o negativo in un senso o nell'altro. ma perchè la doppia presa?
dove la devi mettere? se è nel bagagliaio prendi corrente da altre parti ma se è per una doppia presa davanti non và bene un semplice sdoppiatore????
ivanoborsa
Ho fatto il seguente allacciamento: cavo giallo/verde a quello nero della presa supplementare e cavo azzurro a quello rosso; funziona tutto bene.
La nuova presa mi serve per terra a fianco del tunnel centrale poco davanti al sedile guidatore per attaccare questo coprisedile ventilato che per chi soffre il caldo come me è una manna dal cielo.
Così nascondo la presa del coprisedile che sporge di una decina di cm dalla presa 12V ed è brutta da vedere, inoltre volendolo tener attaccato sempre lascio libera la presa sulla plancia.
Per un'eventuale presa nel bagagliaio ho visto che è già stato aperto questo argomento in cui si spiega dove allacciarsi.
Grazie dei consigli.
giampa98
Messaggio da giampa98 »
ciao mi spieghi come hai fatto a sostituire la presa 12V con l'accendisigari :scratch: , perchè io ho provato a estrarre la presa 12V ma nulla da fare
Torna a “207 - Fai da te”
