Garanzia
Pesmerga
Garanzia
Messaggio da Pesmerga »
Ragazzi,stavo pensando di prendere anche io i fari allo xeno,ma a voi che li avete presi aftermarket(non dal concessionario,in un negozio di autoricambi)la garanzia vale ancora o si perde dal momento che ti sgamano nel caso di incidenti?
Peugeot 308 1.6 Hdi Tecno 2-Tronic 5 Porte Nero Perla con cerchi Rinjani e climatizzatore automatico
thewizard
Re: Garanzia
Messaggio da thewizard »
a parte le necessarie omologazioni, è sconsigliabile montare fari Xeno aftermarket per via della mancanza del dispositivo di livellamento del fascio luminoso. inoltre alcune centraline economiche ("cinesi" di nome e di fatto) possono interferire negativamente con alcune centraline a bordo del veicolo, con possibili guasti
valuta se il gioco vale la candela...
Pesmerga
Re: Garanzia
thewizard ha scritto:a parte le necessarie omologazioni, è sconsigliabile montare fari Xeno aftermarket per via della mancanza del dispositivo di livellamento del fascio luminoso. inoltre alcune centraline economiche ("cinesi" di nome e di fatto) possono interferire negativamente con alcune centraline a bordo del veicolo, con possibili guasti
Per questo chiedevo a voi,già un mio amico ha montato fari allo xeno presi da questo centro sulla Carrera(eh si,l'unico ad aver preso una Carrera di 4 anni senza gli Xeno XD)e mettendoli a paragone con quelli della RR Sport di mio padre eran IDENTICI,sia per luminosità che per fattezze,quindi è ok la qualità; però va a farsi benedire la garanzia della casa nel caso?
thewizard
Re: Garanzia
la garanzia non viene invalidata, a maggior ragione se la modifica è fatta fuori dal periodo legale (2 anni + eventuali proroghe, solitamente a pagamento)
raccomandabile sempre il kit di protezione (diodo e condensatore sull'alimentazione delle centraline fari)
in caso di incidente, però, l'assicurazione potrebbe innescare un discorso di difformità di omologazione del mezzo
(non dimentichiamo che la lampada xeno aftermarket NON E'MAI omologata sul faro previsto per lampada alogena ma solamente come lampada-e-basta)
Pesmerga
Re: Garanzia
thewizard ha scritto:la garanzia non viene invalidata, a maggior ragione se la modifica è fatta fuori dal periodo legale (2 anni + eventuali proroghe, solitamente a pagamento)
Insomma alla fine dei giochi rimango fregato o va liscia la cosa?
