Filtro aria motore
luis.albert
Filtro aria motore
Messaggio da luis.albert »
Ciao, ho da poco una 308 1.6 hdi e ho scoperto che il filtro aria come lo conoscevo io non c'è. :shock:
Ovvero, non è nella posizione accessibile e normale a cui si è abituati a vedere.
ma se voglio cambiarlo o controllarlo come faccio???
E' mai possibile che peugeot ti debba obbligare ad andare dal meccenico anche solo per il filtro aria???? :mad:
Altra critica, il disegno del motore sul libretto istruzioni è diverso dalla realtà :mad: :thumbdown: .
PEUGEOT 308 1.6 HDI 110cv
dumpweed
Re: Filtro aria motore
Messaggio da dumpweed »
si il filtro si trova in pratca sotto il parabrezza. volendo potresti anche farlo tu, armandoti di anta pazienza perchè per accedervi devi smontare un po' di cose...
luis.albert
si ma è inaccettabile!! Peugeot non può comportarsi così!
Se tornassi indietro non la compro Più!
E soprattutto il manuale di istruzioni è una emerita presa in giro. Oltre a non rappresentare la posizione corretta delle cose indica come filtro aria il coperchio di plastica dove c'è la bocca di aspirazione.
Inaccettabile incomprensibile, spero che questo messaggio lo legga anche qualche responsabile della casa madre e si facciano un esame di coscienza.
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Confermo anche io...un poverino che ama il "fai da te" non può nemmeno infilare le mani per controllare un filtro...però come già detto se hai tanta pazienza.. :oops:
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
luis.albert
Pago più di 20000 euro un auto e in più devo anche avere pazienza?
Chi si rende conto di ciò che sto dicendo saprà dare la giusta lezione a peugeot cambiando marca la prossima volta!
dumpweed
bhè se la macchina la scegli in base alla facilità di somntaggio del filtro aria, allora la prox volta devi guardare bene anche sotto il cofano....
a parte gli scherzi, penso che le ragioni di quel posizionamento vadano ben al di là di un dispetto di peuget verso i clienti ma sia dovuto a valutazioni diverse (costi, efficienza, ingombri ecc.) che non comprendiamo immediatamente.
cmq io ho sempre avuto peugeot in casa e tutte cmq mi sono sembrate difficili sotto il profilo manutenzione-fai da te.
luis.albert
In parte hai ragione, sta di fatto che non è ammissibile che il libretto manutenzione indichi subdolamente che il coperchio della bocca è il filtro aria. Va bene per il 15 % dei clienti che non hanno cognizione sui motori, ma agli altri queste cose poi dan molto fastidio!
dumpweed
bhè si su questo hai ragione, però smontantolo capisci subito che non è quello il filtro....poi i libretti di uso e manutenzione, molto spesso sono superficiali e arronzati, a volte sai può essere anche un riadattamento del traduttore del libretto in lingua madre...
S8sale
Messaggio da S8sale »
luis.albert ha scritto:Ciao, ho da poco una 308 1.6 hdi e ho scoperto che il filtro aria come lo conoscevo io non c'è. :shock:
Hai perfettamente ragione!!! anch'io mi sono alterato e non poco quando ho saputo che sarebbe stato necessario togliere i tergicristalli per accedere al portafiltro :mad:
Come soluzione credo che lo farò sostituire ad ogni tagliando (che farò ogni 15.000 km/1 anno) anche se nn dovesse essere ancora esausto
Peugeot 308 Tecno Grigio Hurricane 1.6 Hdi 110cv 6M interni Irazu Grege + Pack visibilità, clima automatico, sensori di parcheggio (aftermarket) imm. 01/2009
Fiat Barchetta Rosso corsa '97
luis.albert
Mi vien da dubitare che al tagliando me l'abbian cambiato, come faccio a controllare??? vista la difficoltà e il tempo ci sarà sicuramente un meccanico che farà il furbo no???? :scratch:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
luis.albert ha scritto:Mi vien da dubitare che al tagliando me l'abbian cambiato, come faccio a controllare??? vista la difficoltà e il tempo ci sarà sicuramente un meccanico che farà il furbo no???? :scratch:
ciao, non è possibile controllare se il filtro è stato sostituito o meno se non smontando nuovamente il tutto,
sicuramente qualcuno farà pure il furbo con chi intende cambiarlo prima, perchè la sostituzione e prevista a 40.000km.
anche per scolare l'olio dalla coppa si devono smontare prima i pannelli che stanno sotto il vano motore. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
luis.albert
Certo che sarebbe bello che un esponente progettista della Peugeot si confrontase con noi su questo argomento...... sarei proprio curioso di conoscere le "grosse" motivazioni tecniche ..... :scratch:
