Consumo olio motore
luis.albert
Consumo olio motore
Messaggio da luis.albert »
Ciao ho una 207 sw 1.4 16V , dopo 4500 km ho dovuto aggiungere un kilo di olio.
Secondo voi è normale? può essere dovuto ad un assestamento, una specie di rodaggio del motore delle prime migliaia di kilometri o mi conviene approfondire?
PEUGEOT 308 1.6 HDI 110cv
Re: CONSUMO OLIO MOTORE
Ciao, credo sia normale che almeno per i primi migliaia di km il consumo d'olio possa risultare un po' elevato.
Col tempo comunque dovrebbe diminuire un po' sino ad assestarsi.
thewizard
Re: Consumo olio motore
Messaggio da thewizard »
non c'è "una specie di rodaggio" ma IL RODAGGIO
le prestazioni si affinano di pari passo con gli adattamenti dei pezzi in reciproco movimento, intorno a 20mila km il motore inizia a dare il meglio di sè, per almeno 200mila km le presatazioni si mantengono sostanzialmente inalterate.
buon divertimento, e controlla l'olio spesso durante il rodaggio!
luis.albert
Grazie fabio, analisi tecnica, ti ringrazio! :)
Intendevo comunque dire "specie" di rodaggio perchè ormai oggi in molti sostengono non ci sia +. Io condividuo il tuo pensiero anche secondo me è una cavolata, il rodaggio ci deve essere sempre quando parti meccaniche diverse esercitano attrito tra loro nel movimento, è mecanica!
Grazie comunque monitorizzerò!
ciao
thewizard
si confermo:
i motori sono assemblati secondo criteri di facile adattamento, ma questo non significa che i pezzi non debbano APPUNTO adattarsi=rodarsi fra di loro
in altre parole
prima sfrutti al massimo il motore, meno ti dura
Antoneboli
Messaggio da Antoneboli »
Potrebbe non essere stato messo a livello nella preconsegna,considerato che difficilmente,prima dei 10.000 km.,bisognera' rabboccare.
Kyprus
Messaggio da Kyprus »
luis.albert ha scritto:Ciao ho una 207 sw 1.4 16V , dopo 4500 km ho dovuto aggiungere un kilo di olio.
io ho una 207 1.4 8v eco..anche io mi ero spaventato: dopo meno di 2000 km ho dovuto aggiungere un kg di olio motore.Penso che sia un consumo di assestamento..adesso che ne ho percorsi 10000 km non ne ho mai più aggiunto ,ed inoltre non ne consuma.
thewizard
tranquilli, il consumo d'olio può rivelarsi apparentemente alto durante il rodaggio, ma è normale e si assesta velocemente dopo i primi 20mila km
il motore DEVE consumare olio, è intrinseco nel suo funzionamento...ne abbiamo parlato approfonditamente in un post, evidenziando il problema della condensa ;-)
in gamba
