hanno verniciato i cerchi della macchina
grisu81
Messaggio da grisu81 »
ragazzi oggi mi è successa una cosa che mi ha fatto incazzare all'ennesima potenza.qualche pezzo di me..biiip..a mi ha verniciato di colore grigio (quello che si usa per verniciare le porte dei garage ecc)il cerchio posterio sinistro della mia 307.
premetto che il tutto deve essere accaduto tra le 17.30 e le 18.15 di oggi.prima ero uscito con la mia macchina ed era tutto apposto.
come posso fare adesso per ripulire il cerchio???usando la comune acqua raggia si pulisce oppure si rovina la vernice del cerchio???
qualcuno mi può aiutare????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re: hanno verniciato i cerchi della macchina
prima di andare con prodotti aggressivi e/o corrosivi, prova con tanta acqua calda con un buon sgrassatore o prodotto specifico per cerchi....magari la vernice non si è ancora fissata bene e viene via passandola con uno straccio ;-)
grisu81
il cerchio non era proprio pulito so pra c'era un bello strato di polvere di freni e sporco in generale domattina provo con acqua calda e lo sgrassatore che uso normalmente per ripulire i sedili da macchie varie.
nel caso in cui non dovesse bastare cosa mi consigliate???
se becco sto pezzo di me..biiip..a so io che fine gli faccio fare
IMPALATO :mad: :mad: [-X [-X [-X
:pain10: :pain10: :pain10: :violent3: :violent3: :violent3: :violent3: :violent3: :violent3: :violent3: :violent2: :violent2: :violent2: :bond:
direi straccio imbevuto di benzina ;-)
Quoto quanto detto da lukebs, con in più il consiglio di fare con MOLTA cautela il lavoro, per evitare di rovinare il cerchio. ;-)
Se riesci, metti magari qualche foto del danno.
grisu81
domattina faccio una foto,provo prima con acqua calda e con uno sgrassatore se poi nn va via provvedo con un po di benzina
grisu81
ho letto che lo sgrassatore cillit bang e chante claire non sono adatti in quanto contengono degli acidi molto aggressivi.
secondo voi lo splendor lega della ma-fra puo risolvere il problema???
intanto ho inviato una mail alla ma-fra spiegando il problema vediamo che mi dicono se mi rispondono :scratch:
Tutto sta ad usare molta cautela. Kranio qualche tempo fa aveva rovinato i cerchi proprio usando troppo "zelo" nel pulire i propri cerchi.... :(
Però, se non ricordo male, qualcuno del forum usa regolarmente lo chante claire per pulire i cerchi. :scratch:
grisu81
stamattina di buon ora sono sceso ed ho provato direttamente con la vecchia e cara benza il risultato è stato ottimo cerchio pulito dalla vernice senza intaccare il colore originale del cerchio.
sono in attesa pero sempre di beccare il figlio di ........ che si è divertito in questo modo
ho fatto delle foto appena possibile le inserisco
Ultima modifica di grisu81 il 04/09/2009, 9:21, modificato 1 volta in totale.
Perfetto! Meglio che tutto si sia risolto per il meglio! ;-)
Certo che beccare chi ha combinato un disastro del genere..... :mad:
grisu81
è meglio che da ora fa domanda all'inps per una pensione di invalidità con accompagnamento!!!!!!!!!!
Auro
Messaggio da Auro »
Lo sporco sul cerchio ha evitato che la vernice si attaccasse in modo indelebile, meglio così, gran bei bast.......... :violent3:
grisu81
come stanno le cose quasi quasi non la lavo più
:drunken:
Ma robe da matti!!! :shock: :mad: :mad:
Certa gente meriterebbe solo badilate sui denti.... non ho parole, se non di solidarietà!
Ma che razza di..... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Guarda, se lo trovi te lo tengo fermo io! [-X [-X [-X
Torna a “307 - Generale”
