Volano bimassa
RPAUL
Volano bimassa
Messaggio da RPAUL »
Ciao a tutti, vi scrivo perchè ho una 307 SW ultima serie 1.6 HDI 90CV con il FAP(si pensate che fortuna me lo sono beccato anche io sul 90CV!) del 02/2007 che ho acquistato come "aziendale" da unaconcessionari Peugeot il 10/2008.
Ora la macchina è da poco fuori dalla garanzia della casa, ma ancora in garanzia del concessionario, da qualche tempo ha iniziato a fare dei rumori sospetti(tipo ferraglia ) quando la spengo, sono passato dal concessionari che mi ha detto che è il volano bimassa che inizia a farsi sentire, ma che lui finche non è completamente distrutto non melo sostituisce e che secondo lui potrebbe anche restare così per sempre(nel senso di non peggiorare) e non darmi mai problemi.
Secondo voi è così? Visto che la risposta penso sia no, cosa posso fare visto che la garanzia sta per scadere?
C'è modo di fare reclami direttamente a Peugeot se la macchina è fuori garanzia?
Vado per vie legali?
Oh.... passo di notte e gli ficco 5-6 mattoni in qualche parabrezza di auto esposte(scherzo ma la voglia è tanta!!)
Vi ringrazzio per le risposte fin da adesso
Re: Volano bimassa
Innanzitutto benvenuto sul forum! ;-)
Il problema del volano bimassa è, purtroppo, ben conosciuto sul forum, anche se ne sento parlare per la prima volta riferito al motore 1.6 HDi da 90 cv, che dovrebbe avere il volano monomassa e non il bimassa..... :scratch:
Re: Volano bimassa
come detto da Bob non mi risulta che il 1.6 HDi da 90 cv. abbia il volano Bi-massa :scratch: :neutral:
RPAUL
Re: Volano bimassa
Così mi è stato detto dall'officina della concessionaria, pensa che a me sembrava un rumore di marmitta tipo catalizzatore sbriciolato(non so se hai presente, rumore di pezzi che saltano in uin contenitore metallico), a parte che la mia è un ultimissima versione ed ah anche il FAP(di questo ne sono sicuro), non vorrei che questa abbia anche il bimassa,... oh hanno preso una cantonata,... oppure mi hanno raccontato una palla.
Il catalizzatore sembra OK cosa può essere allora quel rumore in spegnimento o quando viaggio al minimo sotto sforzo??
Grazie a tutti
Re: Volano bimassa
Se non sbaglio anche la 308 con quel motore monta il volano monomassa, per cui mi sembra strano che la tua abbia il bimassa.... :scratch:
Da quanto dici potrebbe anche essere il catalizzatore. Prova magari a fare un giro in un altro concessionario o da un meccanico per sentire un'altra opinione.
RPAUL
Re: Volano bimassa
Non ho tanto tempo e voglia di fare la viacrucis delle officine ma mi sa che è l'unico modo per avere opinioni attendibili.
Grazie a tutti, se vi viene in mente qualche altro problema che possa dare sintomi simili ogni consiglio è ben accetto.
Poi dico al di la della diagnosi giusta o no, ma può il concessionario dirmi il rumore è lieve e io non te lo sostituisco???
Allora la garanzia vale solo se l'auto va a pezzi e non se fa un rumore???
Ma gli utenti finali non li tutela nessuno???
Fada
Re: Volano bimassa
Messaggio da Fada »
Io ho una 307 sw 1.6 hdi 110 cv e ho lo stesso problema con il volano bimassa.. pertanto finche c e la garanzia ti conviene farti sostituire il volano bimassa con un volano normale che c e gia in commercio e quindi un volano modificato che nn e piu bimassa ma normale.. un mio conoscente con la stessa machina si e fatto sostituire il volano bimassa con uno uguale nuovo e gli si e bloccato il motore.. sfrutta la garanzia anche perche poi i costi sarebbero abbastanza elevati per un volano nuovo.. ricorda la modifica per nessun motivo un altro volano bimassa anche se nuovo con il tempo acquistera sempre gioco e tornerebbe come prima. quindi fatti installare la modifica quindi un volano normale..
