Luci Climatizzatore automatico peugeot 206 HDI
Gioacchino 2
HO UNA PEUGEOT 206 HDI del 2003, ho il climatizzatore automatico, e le luci attorno quelle dei pulsanti si sono spente tutte di colpo, cosa può essere???? è complicato smontarlo??? prezzi manodopera!!!!!
Re: Luci Climatizzatore automatico peugeot 206 HDI
si son "semplicemente" bruciate le lampadine dietro che lo illuminano;
non conosco la 206 per aiutarti nel lavoro di sostituzione, però forse altri potranno darti buoni consigli
le lampadine hanno un costo irrisorio, circa € 0,50 ciascuna
Io un paio di mesi ho accusato il tuo stesso problema con un unica differenza che io non ho il clima automatico ma manuale, ho tribolato un po',ma ce l'ho fatta. Per prima cosa ho smontato la plastica e il display digitale (quello che indica la data l'ora la temperatura per intenderci), tolto quello ti trovi delle viti che tengono ferma la modanatura che stà intorno alle bocchette dell'aria e intorno allo stesso climatizzatore automatico, le devi togliere poi con cautela togli la modanatura; sotto ti troverai delle altre viti che tengono fermo il clima autmatico, sviti pure quelle. Una volta che l'ai in mano dovresti trovarti delle clip che tengono chiuso il tutto (almeno nella mia macchina è così),devi sganciarle e poi il gioco è fatto, prendi le lampadine bruciate e le sostituisci con delle nuove.
Io per 10 lampadine avevo speso 5 euro, ma se non ricordo male ce ne sono 4 o 5 dentro al clima, ne ho comprate di più per sicurezza e per altre evenienze. Per la manodopera non ti saprei dire visto che l'ho fatto io, cmq il clima automatico è molto più semplice da smontare/montare rispetto a quello manuale, pechè ogni manopola nel clima manuale dietro ha un relativo cavo che comanda un selettore e lo smontaggio/montaggio di quei cavetti è brigosissimo.
Spero di essere stato d'aiuto e chiaro nella spiegazione.
Buon Lavoro!!!!!!!
Buon Lavoro!!!!!!!
Peugeot 206 XS 2.0 HDI anno 2003.
Centralina Aggiuntiva +20CV
Filtro a pannello BMC.
Prossimo step Intercooler e Turbina
Salve, siccome vorrei provvedere da solo al cambio delle luci del clima automatico della mia 206 sapete indicarmi una guida fotografica per l'effettuazione dell'operazione? Vi ringrazio sin da ora!
