Smontare plastiche portiera
pelledocax
- Peugeottista novello
Ciao a tutti,sapete mica come smontare le plastiche della portiera?Devo mettere le pellicole oscuranti e dovrei sfilare il vetro....
Peugeot-407sw Feline Colore:nero cerchi da 17 e navigatore rt4,fari xenon 8000k,luci di posizione a led tipo audi,antenna simoni racing,fanali posteriori oscurati,led bianchi targa,vetri oscurati,insonorizzazione portiere e sostituzione casse,griglia front sport
pelledocax
Re: Smontare plastiche portiera
OK,PLASTIKE SMONTATE.per mettere le pellicole basta levare le guarnizioni, e non smontare il finestrino.
Ora mi è rimasto il problema di togliere quello specie di polistirolo adesivo che tappa la carcassa dello sportello.Mentre ci sono insonorizzo le lamiere e sostituisco le casse....
pelledocax
ok ,tolto anke quella specie di polistirolo adesivo che tappa la carcassa dello sportello.Basta tirarlo,c'è una specie di mastice ,che si può riutilizzare di nuovo ,che lo incolla per tutto il suo perimetro.
Siete stati veramente utilissimi.Me la sono cantata e suonata da solo......
avendocela fatta da solo, sarai TU ora utile a chi ti seguirà
grazie del contributo
ciaooooooooooooooooooooooooooo
magari potresti illustrarci come hai fatto se possibile con qualche foto
pelledocax
l'ho spiegato in un altro post
Cmq è semplice,ci sono 2 viti sotto la maniglia una laterale e l'altra dentro la tasca.Tolte quelle ,va solo tirata.
Ciao Pelledocax anche se con ritardo (noie al pc fuori uso
) ti dico che le alla mia non hanno smontato i vetri hanno usato una spatola per far scorrere la pellicola sotto alle plastiche, non so se sia la procedura ma il risultato finale va bene,(ormai hanno più di un anno) spero essere stato utile ciao.
Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cv.Sport Grigio met.-vetri oscurati-luci di cortesia a led blu-scarico sdoppiato dx sx-mascherina cromata-luci posizioni led.Eccola
pelledocax
probabile,io li ho smontate sia perchè non ho una spatola di quel tipo,sia perchè bisogna togliere la guarnizione per poter far scorrere l'acqua verso il basso
pelledocax
... voglio consigliare a tutti coloro che si cimenteranno nell'opera,di comprare un po di quei piolini in plastica che servono per fissare le plastiche interne.Mi sono accorto che alcuni vengono danneggiati irrimediabilmente e vanno sostituiti.Se no, non si riescono a fissare perfettamente....
di pelledocax il 15/09/2009, 13:06pelledocax ha scritto:Ciao a tutti,sapete mica come smontare le plastiche della portiera?Devo mettere le pellicole oscuranti e dovrei sfilare il vetro....
non capisco apri il posto per chiedere aiuto per smotare la plastica
e poi dici che l'hai spiegato in un altro post
(quale con la ricerca non l'ho trovato)
forse ho capito male !!!!
pelledocax
beh, all'inizio nn sapevo come fare quindi ho chiesto,poi l'ho fatto e mentre mi trovavo a discorso in un altro argomento ho spiegato come si smontavano.Tutto qui
pelledocax
questo è il link dove ne parlo per la prima volta http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
