Centralina aggiuntiva Di.Pa. Sport
Ciao a tutti, ho appena acquistato un modulo aggiuntivo della Di.Pa. Sport con telecomando di accensione e spegnimento x la mia 207 xs 1.6 hdi fap 110 hp, sulle istruzioni di montaggio c'è scritto che và modificato un cablaggio della centralina originale per montare il modulo. io sapevo che si poteva montare senza modifiche, mi sapete dire qualcosa di più? [-o<
- alessio_mo
Re: Centralina aggiuntiva Di.Pa. Sport
dico........bravo che hai comprato un modulo. ed io che vendo a 50€ un modulo usato dieci giorni costato quasi 300€
con cavo per collegarlo senza problemi.
comunque mi sembra proprio strana questa cosa del cavo
averlo saputo....... comunque oggi proviamo a montare tutto, se troviamo il cablaggio giusto, e poi vediamo
Risolto tutto, l'assistenza mi ha risposto, sulle istruzioni c'è scritto un po' male ma non c'è nulla da modificare! menomale......
ciao scusa ma per curiosità è aumentato di tanto la potenza ?? e dove l'hai collegata il modulo aggiuntivo? perchè a me fra un pò arriva ma non so dove collegarloFabio_207 ha scritto:Risolto tutto, l'assistenza mi ha risposto, sulle istruzioni c'è scritto un po' male ma non c'è nulla da modificare! menomale......
- lupus.c
L'unica cosa da modificare solo in alcuni modelli,è l'eliminazione di una piccolissima linguettina che si trova nell'attacco posto sotto al rail
Dopo rimossa,la presetta originale entrerà cmq bene
Anche io ne ho uno montato (è Racebox ma,lo produce la Dipa ed è venduto ad un costo leggermente minore
) e dopo averci smanettato un pò con il computerino dell'istallatore,ho ottenuto potenze mooolto migliori di quelle settate dalla ditta
Se hai la possibilità di modificarle,ti dirò come impostare al meglio anche la tua
Ciao avevo montato tutto con modifica spinotto ecc, però non ho trovato un meglioramento eclatante anzi quasi nullo con i valori che mi hanno dato! Mi hanno detto che il problema è il fap, tolto quello sicuramente migliora e si può smanettare di più con i settaggi della centralina aggiuntiva
