Come togliere i pannelli per sostituire i diffusori
Bingo25
Messaggio da Bingo25 »
Mi potreste spiegare come si toglie la pannellatura per sostituire i diffusori?
eastside
Messaggio da eastside »
ti spiego a grandi linee come fare ma se non sei assolutamente sicuro di quello che fai lascia stare e recati da un installatore.......
1. svita le viti a brugola che stanno tutto intorno al pannello.
2. rimuovi la "bombatura" in plastica nera che si trova tra le 2 "parti" del finestrino...per intenderci una decina di cm sopra la maniglia....
3. svita e rimuovi il comando alzacristalli (c'è solo una vite) e stacca il connettore ....
4. rimuovi la cornicetta attorno alla maniglia.
5. abbassa tutto il finestrino (scusa lo dovevi fare all'inizio....).
6. tira la parte bassa del pannello verso di te con delicatezza ma con decisione......lo sò sembra un controsenso ma non dare strattoni.....
7. appena il pannello si stacca nella parte bassa tiralo ancora verso di te (fino a quando tutti i tasselli non si sono staccati e poi spingilo verso l'alto per sfilarlo dal vano finestrino....aiutati tirando la maniglia verso di te se ne hai bisogno....
8. a questo punto avrai il pannello staccato dalla portiera ma ricorda che ci sono collegati ancora i cavi dell'altoparlante quindi non tirarlo via definitivamente......
9. staccati i cavi e rimosso lo schifoso altoparlante di cartaccia potrai avvitare il nuovo poi saldagli i contatti (mi raccomando fallo...)
10. per i Tweeter alza la copertura con un piccolo cacciavite ma spingi la plastica attorno alla copertura stessa per creare lo spazio per infilarlo...in modo da non graffiare la plastica.........rimuovi il vecchio e metti il nuovo fissaldolo nella sede con della colla a caldo....fissa lì dentro anche il crossover se è piccolo (es. il kit pininfarina della Coral)....se puoi cerca di metterlo (il tweeter) un pò alzato rivolgendolo verso il centro della vettura (verso il freno a mano) in modo da avvertire meglio gli alti.......
il gioco è fatto...........
ciao
Lux
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Torna a “Audio e video”
