informazione cdb....sparita
claus
Messaggio da claus »
ciao ragazzi,dopo qualche settimana che non facevo capolino sul forum,vi espongo un mio piccolo problema.ieri mentre circolavo con la leonessa,una lampadina del faro sinistro si e fulminata,e con mio grande stupore ho notato che il cdb non dava l'informazione di questo evento,secondo voi sulle nostre notoriz.una cosa del genere e normale.....confortatemi :(
kri-11
Re: informazione cdb....sparita
Messaggio da kri-11 »
tutto normale ;-) o meglio la mia fa cosi:
- lampadina di posizione bruciata? si. allor il CDB inizia a smaronare
-lampadina anabbagliante o abbagliante bruciata?si. cavoli tuoi il CDB non mi dice niente.
soluzione????
cambiare le lampadine :lol:
matteo89
Messaggio da matteo89 »
questa non la sapevo...
vuoi dire che per una posizione scassa mentre per un anabagliante (molto più utile) non dice nulla...
kri-11
esattamente, a me fa cosi!!presumo per il fatto che le posizioni siano molto piu utili dell'anabbaglianti, in quanto segnalano in casi di necessita (ovvero che l'anabbagliante sia bruciata) la sagoma del veicolo, inoltre ce da considerare che se bruci una posizione te ne accorgi solo se scendi e guardi i fari mentre un anabbagliante o abbagliante te ne accorgi o ti viene il dubbio che sia bruciata perche non vedi piu nulla :razz: :oops:
in ogni caso per abitudine ogni tanto conviene accendere ogni luce della macchina, frecce comprese, e fare un bel giro a piedi intorno alla macchina per verificare il funzionamento di tutte le cose ;-)
claus
O.K. kri-11 ti ringrazio x la risposta,ora sono piu tranquillo xche credevo che fosse un mio problema..... ;-)
kri-11
se era solo una luce di posizione a me fa come ti ho detto, poi mal che vada fai delle prove, stacca qualche lampadina (posizione, poi anabbagliante e via cosi) e vedi come reagisce il CDB, cmq to detto a me fa cosi ;-)
claus
fatta la prova che dicevi tu,cioe togliendo la lampadina di posizione, il cdb da la segnalazione (SMARONARE)come dicevi tu... :applause: :thumbleft:
kri-11
allora si vede che e proprio il suo funzionamento corretto, come il mio ;-)
anche se non capisco perche in peugeot non potevano mettere pure un sensorino per le anabbaglianti :neutral: mah
claus
....quando la lampadina dell'anabbagliante si fulmina ,la differenza si nota....comunque megli cosi :-w) ... ;-)
kri-11
:drunken: :thumbleft:
direi problema risolto
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
claus ha scritto:fatta la prova che dicevi tu,cioe togliendo la lampadina di posizione, il cdb da la segnalazione (SMARONARE)come dicevi tu... :applause: :thumbleft:
a me e capitato de avere le posizioni nn funzionanti quando avevo quelle che me duravano manco un mese ,ma il cdb nn me ha mai segnalato nulla,e vista che hai la mia stessa versione sia de allestimento che de motore ed anche nel colore :applause: praticamente quasi due gocce d acqua :-w) ritirata nello stesso mese anzi la mia e più giovane de qualche giorno me sembra anomalo! hai per caso aggiuto qualcosa nell aquisto ?
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
kri-11
ma sabina, penso che sia anomalo a te che non ti dica che le luci di posizione siano bruciate, voglio dire, ce l'ha la mia che e un anno piu vecchia della tua :? poi non e un problema grave, pero secondo me dovrebbe dirtelo, prova a chiedere magari in concess senza che ti abbiano eliminato tramite pc tale funzione, un po come mi sono fatto eliminare io tramite pc la funzione del cicalino cinture ;-)
claus
...nessuna aggiuta di accessori,la mia auto e uguale alla tua sabina..quindi!! :chessygrin: mentre x te kri-11 ,togliendo questo benedetto cicalino ti sono spente anche le lucette che lampeggiano?..il costo del tutto di quanti eurozzi e stato...vedro di farmelo togliere al + presto... ;-)
kri-11
costo????????ci ha messo 45secondi e mezzo il meccanico peugeot, totalmente gratis, ero li per altro e gli ho chiesto, cmq si anche le luci sono spente
claus
...perfetto kri-11 ,lunedi correro dal concessionario per farmi togliere quel coso...grazie x le info.. :D
