Distribuzione a cinghia o a catena sui benzina?
Ciao a tutti.
Si parla tanto dei motori hdi ma dei motori a benzina se ne parla poco ed i dati tecnici forniti dalla casa sono incompleti.
Mi piacerebbe sapere se i motori a benzina (1400 e 1600 aspirati) hanno la distribuzione a cinghia o a catena.
Grazie.
Grazie.
- Regor
Re: Distribuzione a cinghia o a catena sui benzina?
Gli aspirati, non lo so, ma i THP sono a catena.
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
- kri-11
il mio VTI da 1.6 e 120cv il PSA/BMW (si si, ho finito con le sigle
) è a catena, anche se ammetto che lo so solamente perche ho chiesto al meccanico peugeot, perche sul libretto della mia macchina, non ce scritto nulla, mannaggia a peugeot
che va bene risparmiare, ma almeno mettere i libretti uso e manutenzione differenziati per categorie di motore
cmq mi sono informato e va bene cosi va
che manchi l'indicazione è spiacevole è vero, ma per controllare è facilissimo...apri il cofano e controlli.kri-11 ha scritto:il mio VTI da 1.6 e 120cv il PSA/BMW (si si, ho finito con le sigle) è a catena, anche se ammetto che lo so solamente perche ho chiesto al meccanico peugeot, perche sul libretto della mia macchina, non ce scritto nulla, mannaggia a peugeot
la cinghia o la catena son ben visibili
Molto bene, brava Peugeot!!!kri-11 ha scritto:il mio VTI da 1.6 e 120cv il PSA/BMW (si si, ho finito con le sigle) è a catena, anche se ammetto che lo so solamente perche ho chiesto al meccanico peugeot, perche sul libretto della mia macchina, non ce scritto nulla, mannaggia a peugeot
C'è quacuno che sa del VTI 1400 da 95 cv ?
- kri-11
mi spiace ammetterlo malukebs ha scritto:che manchi l'indicazione è spiacevole è vero, ma per controllare è facilissimo...apri il cofano e controlli.kri-11 ha scritto:il mio VTI da 1.6 e 120cv il PSA/BMW (si si, ho finito con le sigle) è a catena, anche se ammetto che lo so solamente perche ho chiesto al meccanico peugeot, perche sul libretto della mia macchina, non ce scritto nulla, mannaggia a peugeot
allego una foto del VTI
beh la cinghia o catena che sia si trova a fianco del motore, di solito verso sinistra guardandolo di fronte...sul mioto HDi si not benissimo, magari il VTi è un pò diverso è più difficile da controllare
P.S. ma quello è proprio il tuo motore o una foto "rubata" in rete???
- kri-11
una foto della rete, difatti e una 207arancio, il mio è uguale solo che ho la scatola filtro originale e i condotti originali, solo che ho levato la cassa di risonanza ed aspira direttamente per il filtro BMC dal tubo che nella foto ha attaccato il filtro cono, in pratica da me aspira da quel tubo senza che ci sia il filtro cono perche ho il bmc poco prima del debimetro, cmq appena posso mi butto in garage a vedere dentro il motore e magari faccio 2 foto cosi se non capisco dove e magari mi aiuti poi con le foto del mio nello specifico
ah ok, sarebbe stata troppo bella la preparazione così sulla tua Leoncina
ok dai, tu metti 2/3 foto da diverse angolazioni, poi se non io altri potranno darti una mano
- kri-11
mah, per quei tubi non e detto che non ci pensi, se non mi fanno casino con il debimetro, un po di aria fresca fa sempre piacere, oltre al look, mentre per il filtro a cono non ci penso nemmeno, si sporcherebbe come niente
marinaio34
C'è una inesattezza.lukebs ha scritto:che manchi l'indicazione è spiacevole è vero, ma per controllare è facilissimo...apri il cofano e controlli.kri-11 ha scritto:il mio VTI da 1.6 e 120cv il PSA/BMW (si si, ho finito con le sigle) è a catena, anche se ammetto che lo so solamente perche ho chiesto al meccanico peugeot, perche sul libretto della mia macchina, non ce scritto nulla, mannaggia a peugeot
Intanto confermo che i motori BMW/Peugeot Vti 1,4 e 1,6 hanno gli alberi della DISTRIBUZIONE ovvero gli alberi a camme comandati da catena a rulli, come quelle delle biciclette.Essa non richiede sostituzione periodica. Detto questo, la catena non si può vedere dall'esterno, essa è "dentro" in un carter chiuso ad una delle due estremità dell'albero motore, essa può essere lubrificata dall'olio del motore,(dipende dal materiale delle ruote dentate) quindi non potrebbe essere "esterna"....Comunque anche nei motori dove c'è la "CINGHIA DENTATA" per la distribuzione essa è INTERNA nel carter (Infatti per cambiarla ci vogliono diverse costose ore di lavoro).
Quella che si vede sempre a vista, esterna al motore, non è una cinghia dentata ma una normale cinghia a canali e serve solo ad azionare in genere la pompa dell'acqua, quella del servosterzo ed il compressore del condizionatore che non richiedono "sincronizzazione".
Ultima modifica di marinaio34 il 10/10/2009, 7:59, modificato 2 volte in totale.
308 Tecno 1,6 VTi 120 CV, cambio automatico Tiptronic 4M, colore bianco, 5 porte, cerchi da 16" per pneumatici normali (Michelin Primacy HP), da 15" per invernali (Goodyear Ultragrip 7), clima bizona, pack urban 1, pack visibilità 1
grazie del chiarimento Marinaio
Michele1986
Concordo con marinaio34 quella è la cinghia dei servizi, non quella della distribuzione
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
non vorrei dirlo ma quel filtro e illegale comporta il sequestro del libretto di circolazione e un bel verbalone
vivi e lascia vivere
